Автор Тема: Как вставить клин?  (Прочитано 2938 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 20 Марта 2011, 12:05:45 »
Всем доброго времени суток! недавно  разбирал всю машину варил клеил и пр,   сейчас   собрал но  не знаю как вставить клин в  уплотнитель, поездив по канторам,    ничего хорошего не узнал,  ибо клин широкий  и они не могит вставить, если  с помощью верёвочки, то   в уплотнителе присутстует  металический каркас который разжимает при установке. Что делать, ума не приложу)
Рекомендуем почитать по теме Как вставить клин?
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 13:41:43 »
вставляется руками по мылу или силиконовой смазке при помощи отвёртки. никаких проблем нет с этой процедурой
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 13:49:06 »
отвертка желательна пластиковая или деревянная
14 лет на форуме
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 14:43:04 »
отвёртку как использовать? чтобы края заправлять? в резину?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 00:14:49 »
ага, ребра этого замка отверткой в уплотнитель от хвоста до хвоста
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 00:20:56 »
и воще, почитывать форум иногда полезно, хотябы парой тем пониже
Замена лобового. Что и как поэтапно
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21405.0.html
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 15:46:40 от mitt_e30Дъ
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 13:17:47 »
Отвертку использовать так, чтобы не порвать резинку.
Вставляешь клин на место. Втыкаешь отвертку между клином и краем резинки. Отгибаешь край резинки. Пихаешь пальцами в нее клин. С пятого раза запихивается участок в пару сантиметров. Продолжая давить пальцами, оттопыриваешь отверткой резинку с другой стороны и заправляешь вторую сторону клина. Ура, мы запихнули два сантиметра клина. Дальше легче - оттопыриваешь края резинки по очереди и запихиваешь клин.
Первый раз это у меня заняло 2 часа, второй раз - поменьше. Вдвоем веселее. Главное - не спешить и не рвать резинку. Отвертку использовать тонкую и, как правильно было замечено, лучше неметаллическую.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 14:11:33 »
спасибо всем разобрался)  вставил пока что только  заднее , переднее мне кажется неродное стекло,  поэтому на его установку уйдёт много сил и нервов=(
