Автор Тема: бензо насос  (Прочитано 2205 раз)
  • Репутация +89/-12
« : 23 Марта 2011, 23:59:50 »
Вот беда начал откручивать гайку и сломал шпильку  :-\
может кто сталкивался !думаю прихватить сваркой шпильку или блот ну не знаю будет ли потом работать насос?
Рекомендуем почитать по теме бензо насос
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 09:54:02 »
думаю его стоит поменять
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 10:25:33 »
3000 рублей в магазине запчастей...последние цифры насоса 070 Бош.
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 10:55:59 »
можно так то и дешевле от волги вроде и за 1500есть)
  • Репутация +89/-12
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 15:22:11 »
Спасибо за примерные цены!насос в хорошем рабочем состоянии жалко выкидывать да и лишние деньги тратить!
кто шарит в элехрике если сделать прихватку на шпильке он потом работать будет?
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 20:27:12 »
а как ты прихватку собрался то делать? там стальные шпильки чтоль? и возможно ли нормально прихватить такого диаметра шпильку?
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 21:44:13 »
не получится тебе ее прихватить - там кантакты с корпусом ну не как не контачат - а массу кроме как на корпус ты никуда и не повесишь - а если повесишь на второй контакт - то либо шетки пригорят либо обмотке придет п!"№ц
так что либо сверли в этой шпильке дырку 1мм и вварачивай туда какуюнить другую шпильку с переходом один конец с резьбой 1 мм а другой такой как было
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 21:47:25 от miniraser
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 23:10:50 »
то говно))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 12:14:32 »
Если жалко выбрасывать хороший насос, попробуй прихватить шпильку аргоном.
Только шпильку изготовить нужно будет из цветного металла. Какой именно металл не могу сказать.
Получиться эта затея, хорошо; нет, покупай новый насос.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 12:16:42 »
Спроси у кого нибудь сломанный насос, но с хорошей крышкой. И перевольцуй ее
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +89/-12
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 21:24:06 »
спасибо за ответы!на выходных пропробую просверлить отверстие в него просунуть провод и обпаять!не получится прихвачу аргоном)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 11:20:10 »
плохая идея
у знакомого после такой операции на Audi 200 жопа сгорела в момент -с вальцовки как полилось - да еще и искрило чтото
так что не рискуй
P.S. а аудик шустры был - 2.0 турбо
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 11:23:38 от miniraser
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #12 : 26 Марта 2011, 11:22:01 »
пропаять можно - купи только кислоту для пайки
аргоном не получицца - я пробовал вчера на заклинившем насосе - от корпуса не варицца - от второй шпильки - сразу мотор сгорает
так что только пайка
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 11:24:07 от miniraser
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 26 Марта 2011, 20:47:27 »
плохая идея
так что не рискуй
А глаза на что? Можно же посмотреть течет или нет?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #14 : 26 Марта 2011, 20:54:57 »
так вот и посмотрели
сам то такое делал?
многие пробовали перевальцовывать насосы - с положительным результатом не знаю никого
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 21:14:54 »
сам то такое делал?
;D Я с положительным, уже 2 года с таким езжу
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 21:19:12 »
но реально лучше припаять, шпилька больно уж тонкая будет. А насос менять ради шпильки не дело. Родной насос - он очень живуч
