Автор Тема: парни хеллпп  (Прочитано 1741 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: спб петроградский р-н
« : 24 Марта 2011, 02:15:18 »
пропала искра на м20 б27 мотрон 1.0 . поменял катушку зажигания не помогло ! бензин качает ! но насторожил один факт : если кинуть провод от + или - катушки зажигания на корпус авто то на вв проводе от катушки появляется искра !  что за хрень? а если от катушки не кидать провод на корпус авто то искры нет!
  • BMW E30 325 I X touring 1989 делается... продан... Временно без бмв
8 951 667 8 909  мой номер
Рекомендуем почитать по теме парни хеллпп
  • Репутация +11/-2
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 02:19:53 »
похожая проблема была зимой, тож мучался искал причину в итоге оказалось что сдох коммутатор
  • BMW E30 318i M10 88г.
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 09:59:52 »
На M20B27 нету камутатора - там мотроник. Скорее всего датчику положения КВ каюк.
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 11:10:26 »
Не знаю как на м1.0, но на м1.3 ДПКВ отвечает и за подачу топлива, а в данном случае топливо есть.
Какой сигнал идет с мозгов на катушку, + или -?
Просто есть подозрение, что нужно массу искать :) :)
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 11:20:10 »
Насколко помню + постоянный а - с мозгов управляющий. Дело в том что там датчика то два, и я не уверен что мозг не будет пытатся лить бенз без одного из них. Без датчика оборотов точно ничего работать не будет, а вот без датчика положения...
Да и к тому-же автор написал что бензин качает, но не написал что форсунки его льют. Если отключить датчик положения КВ, то от датчика скорости вращения КВ мозги и насос включатся, а вот работать не будут.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 11:21:51 от Victor I
« Ответ #5 : 16 Октября 2011, 01:18:57 »
Здорова. Как решил проблему с искрой?
У меня такой же мотор и тоже мотроник 1.0. Ситуация такая - приехал, заглушил мотор, через 10 минут завожу - искры нет. Пробовал другие мозги, другую катушку. Датчики пока не могу проверить/заменить. В чем у тебя в итоге было, если автомобиль сделал?
8 926 752 65 94
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 10:12:22 »
Проверь сигнал на форсунки - если нету то датчик стпудов. У меня недавно сдох один. :(
