Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 2961 раз)
StreLok
« : 27 Марта 2011, 00:39:39 »
Народ, подскажите несведующему: в моей e30 на приборной панели спидометр и часы, можно ли как нить вместо часов сделать тахометр с экономайзером или простой тахометр? Заранее благодарю =)
Рекомендуем почитать по теме Приборная панель
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 00:41:31 »
снимаются часы,и ставится тахометр,всё элементарно,подбери тахометр под свой мотор и свою приборку,они бывают VDO и Motometr.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
StreLok
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 00:49:49 »
Просто я слышал, что для установки тахометра нужен какой то механизм для считывания кол-ва оборотов на двигателе, а я хз, есть ли он у меня)))
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 00:56:07 »
Чтобы после покупки и установки тахометра не рвать на себе волосы прочти https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
и https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67250.new.html#new
StreLok
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 01:02:12 »
То есть я понимаю, что нужно брать тахометр с 4 х котловой машины и подключать вместо разъема часов???
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 12:02:31 »
Если на твоей машине никогда не стояла приборка с тахометром, то 90%, что воткнуть воткнешь, но работать не будет! Нужно будет тянуть провода, как описано в ссылках, кот. я раньше скидывал.
Просто тахометр тоже не воткнешь. Т.е. тахометр VDO может будет работать, а мотометр точно не будет если у СИ платы приборки нет нужного чипа. Я из-за тахометра всю приборку целиком покупал. И приборка-приборке рознь.
Подробнее https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.msg68718.html#msg68718
StreLok
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 13:00:04 »
Спасибо, у меня мотометр, значит скорее всего не будет пахать
