Автор Тема: Про течь помпы  (Прочитано 2457 раз)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« : 28 Марта 2011, 08:27:26 »
Такая проблемка, течет по блоку под крышкой (мотор м40), причем проблема не постоянная. Снимал верхнюю крышку, где шестерня распреда, у термостата вроде сухо да и он относительно новый. Вопрос: может ли помпа течь под крышкой и на сколько опасен антифриз для ремня ГРМ? Снаружи крышки сухо.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 07:48:45 от Vassilich
  • BMW E30 318i touring 1991
Рекомендуем почитать по теме Про течь помпы
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 07:49:08 »
Что, никто не подскажет?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 18:10:43 »
скажу только что антифриз для ремня очень опасен
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 18:13:56 »
вариант только 1, снимаешь обе крышки и смотришь где у тебя течет, ну а так вытачскиваешь аккуратно помпу, если сможешь аккуратно, если денег нет то герметиком мажешь, если есть деньги меняешь на новую
е28 535
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 18:29:08 »
Ну там кроме термостата и помпы больше нечему течь?
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 21:55:50 »
ну я при установке голову забыл поставить прокладочку на водяной канал от помпы в голову, так у меня оттуда текло, у тебя конечно тоже может течь но имхо мало вероятно что не с того ни с сего начало течь, там давно все прикипело и хрен заставишь течь, так что считай что больше неоткуда
е28 535
x-500
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 17:56:56 »
в ну а так вытачскиваешь аккуратно помпу, если сможешь аккуратно,
как вытащить помпу так чтобы ож не вылилась в том числе и на ремень?
ож предварительно сливать? или это не решает вопрос 1. ?
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 18:02:22 »
слить ож, потом накласть кучу ветоши под помпу - мош получится
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 17:54:27 »
Продолжу. Успешно поменял ремень с роликами и помпу. Опять потекло, судя по всему на стыке головы и крышки ГРМ (между термосом и помпой). Ничо у меня там не прикипело, все чистенько, почти девственно (может причиной тому красный антифриз). Сейчас вопрос вот в чем, можно ли снять переднюю крышку 1, не трогая голову, чтоб заменить колечко 3? Или это гемор нереальный?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 15:23:05 »
оп
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 26 Апреля 2011, 14:49:18 »
x-500
« Ответ #11 : 26 Апреля 2011, 19:09:35 »
сужу по разговорам, что передняя крышка не снимаетса без снятия головы.
накой тебе красный фриз нужон был? во времена выпуска м40 красного и в помине не было... залил чудо 21века потом плоды пожинай... :(
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 27 Апреля 2011, 07:57:32 »
залил не я, пред хоз. Я полгода тока ездию...
Может есть другие варианты законопатить щель? К этому стыку ведь есть доступ изнутри канала.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 08:34:05 от Vassilich
x-500
« Ответ #13 : 27 Апреля 2011, 17:52:44 »
этого я тебе не могу сказать, но у когото с е36клаба была подобная проблема на м40, тож репу чисали стоит ли блок для этого разбирать, не знаю чем закончилось, можешь попробовать поискать хозяина аналогичной проблемы...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 28 Апреля 2011, 00:44:43 »
у меня такая проблема. но крышки ещё не снимал.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #15 : 28 Апреля 2011, 09:28:30 »
снимайте голову !
  • BMW E30
всем МИР !!!
