Автор Тема: Несколько вопросов по Б.К.  (Прочитано 9832 раз)
« : 09 Июля 2007, 09:21:27 »
Сбылась мечта идиота - поставил себе борткомпьютер на 13 кнопок. И появились несколько вопросов
1. Как заставить Б.К. понимать количество бензина? Как поставил он показывал 32 литра при реальных литрах 15-17.
    Поездил моленько - стал плказывать 19 литров. Заправился под завязку - показания не изменились 19-20 литров.
    При этом средную скорость и средний расход показывает правильно.
2. Внизу ( слева от кнопки 1000 ) есть отверстие в котором явно просматривается подстроечное сопротивление - для чего?
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по Б.К.
andydark
« Ответ #1 : 09 Июля 2007, 09:59:29 »
время и дату догадался как поставить?
Tiggra
« Ответ #2 : 09 Июля 2007, 10:16:14 »
так...
там надо обучать его кол-ву топлива в баке.
где то было это у меня... поищу
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 09 Июля 2007, 10:42:32 »
вроде надо на лампочке проехать ок 10 км и потом залиить полный бак, чтобы комп понял диапазон поступающих значений
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #4 : 09 Июля 2007, 13:09:31 »
Не сразу но догадался.
так...
Поищи очень надо! Да и если любая другая инфа есть - очень пригодится.
Serжик
« Ответ #5 : 09 Июля 2007, 15:21:25 »
так...
И мне тож надо.
andydark
« Ответ #6 : 09 Июля 2007, 15:35:59 »
я еще случайно натолкнулся как менять единицы измерений - галоны или литры, мили или километры :)  Про то, что можно объем топлива скорректировать не слышал... Разве как Агрессор предложил...
« Ответ #7 : 09 Июля 2007, 16:20:37 »
-Agressor-! Ну мы типа все ждем!
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 09:11:40 »
-Agressor-! АУ!!
« Ответ #9 : 10 Июля 2007, 18:20:27 »
другую ветку про комп сматрите :)
вроде я это читал в родном руководстве к е30, или еще где, не помню
« Ответ #10 : 11 Июля 2007, 09:42:40 »
Извини - не нашел. Дай ссылку плизз.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #11 : 11 Июля 2007, 09:47:15 »
а много там переделок чтоб его поставить?
старый надо снять?
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
Tiggra
« Ответ #12 : 11 Июля 2007, 10:19:35 »
Блин, читал гдето про обучение....
ну не помню где.....
может на е30де...
продолжаю искать
« Ответ #13 : 11 Июля 2007, 12:17:18 »
короче, нужно выездить весь бак и км 5-10 на лампочке, потом залить полный бак под завязку, чтобы комп понял весь диапазон значений
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 11 Июля 2007, 14:02:46 »
Незнаю,незнаю...У меня показывает сразу,как залил какое-то количество топлива,даже бак менял никаких проблем небыло.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 11 Июля 2007, 14:33:22 »
 а в БК на е30 есть скрытые функции  как на е34?
« Ответ #16 : 11 Июля 2007, 17:36:24 »
1000 + 1 - остаток топлива в баке 100 + 1 версия прошивки
« Последнее редактирование: 13 Июля 2007, 09:20:48 от ILITCH65
Serжик
« Ответ #17 : 12 Июля 2007, 02:50:19 »
При многочисленных попытках установки БК ничего  не получается. Что делать? Работают только подсветка ЖК и кнопок. И что запереключатели сзади и спереди в дырочках под маленькую отвёртку?
« Ответ #18 : 12 Июля 2007, 09:23:29 »
А что на дисплее вообще ничего нет?
Serжик
« Ответ #19 : 12 Июля 2007, 09:32:53 »
В том то и дело ничего.
andydark
« Ответ #20 : 12 Июля 2007, 10:35:24 »
дырочка спереди - для установки даты и времени. Когда в желтый разъем вставляешь жгут от компа на нем должно что-нить загорется. Хотя бы PPPP....
« Ответ #21 : 12 Июля 2007, 11:39:12 »
если ничо не горит это не порядок.  должны мигать -- --  установка времени
andydark
« Ответ #22 : 12 Июля 2007, 12:58:47 »
посмотрел сегодня - у меня остаток топлива более чем на 10 литров меньше, чем в реале показывает :( как же ему это втолковать? 100% я выезжал более, чем 10 литров остатка... Послежу, что он будет показывать когда реально останется около 10-ки - я про эту функцию давно забыл. Спасибо, ILITCH65!
« Ответ #23 : 12 Июля 2007, 13:44:14 »
Вот я и начал пост с того что и у меня кол-во топлива врет. Написали что надо доездить до красной лампочки и залить под завязку. Попробуем.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #24 : 12 Июля 2007, 14:53:36 »
Ильич ты как этот бк себе поставил?
