Автор Тема: Стук при снятом колесе [видео]  (Прочитано 2720 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 07 Апреля 2011, 20:40:15 »
Чё стучит непойму, колесо повесил нету звука, на другой стороне тож нету этого.
07042011004
Рекомендуем почитать по теме Стук при снятом колесе [видео]
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 20:58:52 »
имхо стучит незакрепленный тормозной диск, болт который его должен держать при снятом колесе у тебя высверлен или  обломан. у большинства этих болтов вобще нет.
забей
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 21:00:38 от AMD
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 21:14:56 »
забей
это я так его изурудовал, когда менял тормозной диск))) срывало...
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 21:54:01 »
Не, болт тут явно не причём. У меня кстати что-то похожее бывает, но только при езде и громкий отдающий в кузов...
А что за крышечка ступичную гайку прикрывает?
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 22:19:19 »
а хз, так было уже. с двух сторон...
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 22:35:04 »
Таурус, обрати внимание стук появляется, когда болтик крепления диска находится напротив супорта.
Может дело гдето рядом.
Может цепляет за болт супорта. Скинь супорт,скинь торм. диск ,может след остался , где цепляет?
А колпачки поидее должны быть на всех пер. ступицах у всех BMW.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 22:38:08 от Gold_men
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 22:40:43 »
Ниразу не видел. А у меня вообще не предусмотрены.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 22:43:54 »
да в том и дело если медленно крутить или в обратную сторону, звук не появляется, т.е. не смог поймать медленно момент происхождения.
суппорт если руками взять и на себя и вперёд покачать постукивает, но с левой стороны машины, там колодками хорошо поджато, так же не раскрутить диск, надо силу применить и не болтается соответственно.
Прост интересно стало че и почему так, одному рад на ходу никак не проявляется...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 22:52:06 »
На внутренней стороне диска может выработка и цепляет за колодки. Щелкает после целого оборота как я понял...
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 22:52:52 »
да именно после целого.
дискам и полгода нет. и пробег тысяч 5 от силы...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 23:55:17 »
Если после целого оборота тогда проще.
1. Поведеный диск- мало вероятно, но все-же.
2. Криво поставлен- почистить ступицу и внутреннюю часть диска.
3. Вытекает из второго + ко всему люфт в супорте.
Снять супорт, диск, почистить. Перед установкой покрутить ступицу и послущать.
4. Самое бредовое :) - износ ОДНОГО щарика и кольца в подшипнике.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #11 : 08 Апреля 2011, 01:53:10 »
Правильно у тебя же IX,на заднеприводных они стоят.
 Видимо я влюблён!
« Ответ #12 : 08 Апреля 2011, 11:10:21 »
Ну по этому я написал что не предусмотрены. Но я и на заднеприводных честно не видел. И кстати плохо что не предусмотренны.
« Ответ #13 : 08 Апреля 2011, 12:18:08 »
а диск походу действительно поведенный. Не знаю этот или нет. При торможении вибрация появилась опять. Такое было и с прошлыми дисками, начали бить.
« Ответ #14 : 08 Апреля 2011, 18:21:18 »
конеш поздно отписываюсь, но имхо это колодка стучит... когда диск проворачивается, она приподнимается, когда останавливается - сваливается ниже
оч похоже по кр мере
а болт ты этот зря обратно вкрутил
имхо больше не выкоутишь
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #15 : 09 Апреля 2011, 00:47:06 »
Разбирать всё же придётся и проверять.
Версия с колодкой очень вероятна (дефект (может появившийся), повреждение и т. п.), но что может её приподнимать и постукивать - вот вопрос.  ???
  • Репутация +29/-55
« Ответ #16 : 09 Апреля 2011, 19:25:38 »
Вот походу ты сам определил в чём дело
п.с. посмотри тоже самое без диска будет или нет?
 Видимо я влюблён!
« Ответ #17 : 09 Апреля 2011, 19:28:45 »
так и что что его повело. От этого стучать не должен ведь
  • Репутация +29/-55
« Ответ #18 : 09 Апреля 2011, 20:09:32 »
Смотря на скока повело,если зазор колодка-диск маленький,то может колодка прилегать к диску,ивыбирая зазор колодка-скоба,происходит стук.
 Видимо я влюблён!
« Ответ #19 : 09 Апреля 2011, 23:42:53 »
Панятн. Ну в общем менять так и так собирался диски, будет видно))) всем спасибо.
« Ответ #20 : 04 Июля 2011, 09:36:28 »
Стучало из-за того что слабо прикручен был торм.диск
