Автор Тема: нужен совет по сборке м20  (Прочитано 2369 раз)
« : 10 Апреля 2011, 18:30:04 »
привет,
есть такая проблема имеется две вещи :
1.  мотор м20b20 стоит на машине, но у него застучали "пальцы" в поршнях.
2. блок м20b27 с коленом, шатунами и поршнями.
вопрос: что из этого набора можно собрать чтобы это работало  и ехало.
и что нужно докупить для того что бы собрать?
  • bmw e30 325 m20b25ix е30 m20b27 было...
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по сборке м20
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #1 : 10 Апреля 2011, 18:54:34 »
прикинь номер сдвижка на движок  :-X
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 10 Апреля 2011, 19:17:52 »
« Ответ #3 : 10 Апреля 2011, 23:05:08 »
с номером движка я как нибудь сам разберусь, не переживай за меня )))
а если ты знаешь способ переноса номера с одного двигателя на другой то открой отдельную тему и народ к тебе потянется)))
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 23:05:30 »
вот тебе в помощь
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.0.html
спасибо, но это я уже прочел ))
меня сейчас больше мучает вопрос: у данных моторов ход поршня сильно отличается, а длинна шатунов и поршней как мне сказали нет то получается у 2.7 блок что ли выше чем у 2.0 ?
 и на безе какого блока мне лучше начать сборку?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 23:12:38 от ninafik
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 02:36:10 »
берешь блок 2.7 и накрываешь 2.0 головой.... и радуешься... и управление впрыском от 2.0
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 12:17:46 »
фарсунки, регулятор давления, коллектор впускной с дроселем или еще че надо менять?
объем же увеличиться, смесьи не слишком мало будет на железках от 2.0.
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 12:21:13 »
форсунки от м50в25 я бы поставил....впускной коллектор на 2.0 качает воздуха больше нежели от 2.7 родной... дроссель лучше от 2.5 ... да и коллектор тоже....
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 12:34:36 »
Только внимательно смотри, там может ГБЦ немного подшаманить надо будет.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2011, 23:53:52 »
а в смысле доработать, можно по конкретнее?
что-то протачивать надо будет или с прокладкой мудрить?
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 02:26:56 »
я ставил просто голову от 2 литров на 2.7 низ и прекрасно работает
« Ответ #11 : 17 Апреля 2011, 14:22:02 »
еще вопрос может конечно и глупый)))
как мне узнать какие вкладыши и кольца мне нужны? в плане ремонтные, не ремонтные , а то в экзисте на 2.7 давольно много разных размеров?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 17 Апреля 2011, 14:54:21 »
меряй или смотри размер на старых.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 19:43:17 »
каким образом померить размер колец? ведь они могут быть уже изношены. Или поршень мерить?
Как измерить размер вкладышей, они ведь изношены, ....по диаметру шейки? где у них номер?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 21:24:48 »
на поршнях есть размеры. целиндры меряю нутромером ,а вал микрометром. Ты вообще когда нибудь движку собирал??
монстрила ремонта
