Автор Тема: M10 84мм->89мм  (Прочитано 6180 раз)
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 11:17:17 »
Хм, ну если просто шероховатая, то может и повезёт. Если углубление то кольца жрать будет.
Рекомендуем почитать по теме M10 84мм->89мм
БелославЪ
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 11:18:57 »
по идее хон должен выровнять
к тому же только маслосъёмное туда доходит
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 13:33:32 »
Ну остаётся надеятся...
« Ответ #28 : 15 Апреля 2011, 08:54:30 »
Только на продажу (после 10-15 тыс цилиндр превращается в бочку пропадает компрессия разжижается масло появляется звонкий стук и пр ) 3мм-маловато
Сказочники опять пришли из страны сказок?
« Ответ #29 : 15 Апреля 2011, 08:56:38 »
Но ездит без проблем)) Вообще чем отличаются блоки м10б16 и м10б18? ты попробуй сравнить рубашку охлаждения, может они и одинаковые... После большой расточки в чем косяк что в момент прогрева двигателя на морозе, либо наоборот остывания стенки рубашки могут треснуть от перепада температур, а так все норм. И еще учти что чем больше точишь - тем больше снимаешь слоя заводской термообработки, соответственно ресурс сильно упадет, хотя всегда потом можно будет даже треснутый блок гильзануть если захочется... А хотя щас доки на двигатели отменили, теперь проще блок махнуть, причем сразу хотя бы на м20)))
Хватит чушь пороть про термообработку, читай те умные книги для начала...сил нет уже этот бред слушать.
ЧУГУН НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ТЕРМООБРАБОТКЕ, ЕГО СВОЙСТВА СТАБИЛЬНЫ ПО ВСЕМУ БЛОКУ!!!!!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 08:58:12 от Serg010
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #30 : 15 Апреля 2011, 09:13:48 »
вот такая родинка обнаружилась на стенке цилиндра после расточки ...
хреново дело. это скорее всего не дифет литья ,  раковина со стороны водяной рубашки. так что пушной зверёк.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #31 : 15 Апреля 2011, 12:44:11 »
Это единственное из-за чего боязно точить. Дефекты литья.
БелославЪ
« Ответ #32 : 15 Апреля 2011, 12:53:04 »
но шансы таки есть?
« Ответ #33 : 15 Апреля 2011, 13:15:18 »
Если не в зоне работы колец и это не насквозЬ, то работать будет.
БелославЪ
« Ответ #34 : 15 Апреля 2011, 13:15:54 »
не насквозь
зона работы только маслосъёмного кольца
БелославЪ
« Ответ #35 : 15 Апреля 2011, 13:17:19 »
короче, как я понимаю, щас надо дособирать движок как есть, и попутно иметь запасной
я так думаю - ща за 10 куплю двиг в сборе с документами, не спеша его перетряхну, а потом сделаю замену
а нынешний выживет - хорошо, нет, так нет
« Ответ #36 : 15 Апреля 2011, 13:19:15 »
Замучаешься убивать, это я тебе точно говорю. Свой пытаюсь добить, пока плохо выходит. Рьвет все подряд, при переключении на вторую писк резины))) при хорошем зацепе, такое чуство что он все лучше и лучше едет)))
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 13:21:10 от Serg010
БелославЪ
« Ответ #37 : 15 Апреля 2011, 13:19:52 »
даже с этим дефектом?
« Ответ #38 : 15 Апреля 2011, 13:22:37 »
Даже с этим...30 тыс гарантирую тебе что отьездит без проблем. Самое важное не перегревать мотор, это самое важное радиатор сразу ставь большой тропик.
БелославЪ
« Ответ #39 : 15 Апреля 2011, 13:24:05 »
да, я за перегревом слежу ибо пуганый уже... :)
Благодарю за помощь :)
« Ответ #40 : 15 Апреля 2011, 14:09:15 »
Не забуть отписыватся о здоровье мотора - интересно...
БелославЪ
« Ответ #41 : 15 Апреля 2011, 14:20:41 »
а уж мне как интересно...
БелославЪ
« Ответ #42 : 15 Апреля 2011, 17:26:27 »
только что письмо пришло "Пятно после хонинговки не изменилось,осталось сделать 1 цил. "
хз что делать
хоть сейчас в Ростов за мотором срывайся :(
MEXANIK
« Ответ #43 : 15 Апреля 2011, 17:55:51 »
выложи фото пятна после хонинговки. для сравнения.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #44 : 19 Апреля 2011, 13:11:10 »
Чрезмерно категорично и грубо. Разумеется, термически обрабатывать чугун смысла нет, но изредка используются другие методы, связанные с насыщением не углеродом, а азотом. Я сильно сомневаюсь, что его свойства стабильны по всему блоку.
  • М40В16, 1990
« Ответ #45 : 19 Апреля 2011, 23:26:50 »
Чугун подвергается старению, не о каком насыщении азотом в далеких 80-х годах не шло. Можешь дальше сомневаться)))
Для частичного снятия внутренних напряжений и повышения последующей стабильности геометрических размеров отливки блоков цилиндров и гильз подвергают термической обработке — искусственному старению.
Долговечность деталей достигается в конечном итоге износостойкостью рабочих поверхностей путем их закалки и химико-термической обработки (цементация, цианирование, нитроцементация, азотирование). Постепенно находит применение обработка лучом лазера. Обегание этим лучом рабочих поверхностей кулачков распределительного вала, гильз цилиндров, опор коренных подшипников, шеек валов создает закаленные дорожки — след движения луча — заданной густоты и глубины. Это оказывает армирующее действие, повышая прочность, износостойкость, снижают сминаемость, не вызывая при этом коробления деталей Опыт лазерной обработки накоплен на ЗИЛе.
в основном это использовалось для распредвалов, коленвалов, клапанов.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 23:40:45 от Serg010
БелославЪ
« Ответ #46 : 01 Июня 2011, 18:13:22 »
В общем 24 мая забрал машину из ремонта.
Подписал же бумагу, что в случае разрушения цилиндров претензий к ним иметь не буду -- стенка цилиндра 3.5мм
сейчас медленно и печально обкатываю мотор. пока что полёт нормальный
StreLok
« Ответ #47 : 01 Июня 2011, 19:49:19 »
Хорошо, если оно так и будет продолжаться =)
БелославЪ
« Ответ #48 : 01 Июня 2011, 21:01:47 »
а я как надеюсь :) пока пробег 400 километров
