Автор Тема: e34 m20b25 беда  (Прочитано 3082 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 12 Апреля 2011, 11:40:07 »
В общем мотор стал вибрировать на ХХ, хх плавает... с момента покупики осталась проблема, долго крутит стартером пока не схватит, если не трогать педаль газа, то будет глохнуть, в хлам заливает свечи при температуре ниже 0, при всем при этом слышен жуткий звук, как будто коротит релюшка, где-то в района бардачка-моторного отсека, так же машина может заглохнуть на нейтрали или резко дернуться на ходу, при всем при этом слышен тот же "ккррррррррр!"
Лямду менял пол года назад, мозги тут точно нипричем, стартер новый, генератор тоже.
Где найти эту коротящую *эдерсию?! :o
З.Ы.
Последнее время мне подмигивает лампочка давления,  когда обороты выпадают ниже 4-х сотен, страшно мне, мотор после капиталки и 100 тыков не прошел...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 11:44:20 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме e34 m20b25 беда
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 11:43:26 »
 :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 11:54:51 »
открыть бардачок (или лучше капот и в райноне ЭБУ выслушать... если белая релюха то всё объясняет... а также проверить на биение инкрементный диск
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 13:21:30 »
если свечи заливает,сьездий СО проверь и попробую отрегулировать ДМРВ без лямбды и РДТ тож проверить не мешалобы
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 13:56:01 »
Свечи заливает только в момент старта...
В районе эбу ничего не слышно, слышно в салоне... что за белая релюха, главное реле?
З.Ы.
На высоких оборотов почти нет таких проблем, глохнет та она на нетралке, а на ходу дергается, как будто бенз закончился, я бы решил, что проблема в насосе, если бы не эти странные звуки...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 13:59:46 от MXP
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 16:07:12 »
так может и подтрескивать реле насоса... кинь перемычку и попробуй...потом кинь перемычуц и на белое реле и тоже попробуй....
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 09:56:37 »
Белое реле под капотом, а щелкает то, в салоне!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 11:35:26 »
у меня дергалась из-за мертвого расходомера
е28 535
