Автор Тема: непойму коробка или сцепление?  (Прочитано 2967 раз)
« : 14 Апреля 2011, 11:03:04 »
Ну в общем история такая....
На нейтралке, предположительно на горячую, раздаётся такой болтающийся звук, как будто что то болтается/калбасит, выжимаю сцепу пропадает!
Был менян подш в колен валу, выжимной, карзину и диск не менял тк износ по моему мнению был не большой! Маховик проточен камнем до ровной поверхности!
Других симптомов нет, переключается, не воет, масло в коробке токо менял + все сальники!
Есть у кого идеи?
ЗЫ Еще есть вопрос в догонку, как проверить редуктор с блоком на работоспособность? ЧТо блок нормально держит? Какие нюансы?!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 14:02:40 от itet
Рекомендуем почитать по теме непойму коробка или сцепление?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 15:16:23 »
Выжимной? Опять?
Мнений нет что ли? :'(
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 22:00:57 »
По симптомам похоже на вижимной
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 19:41:36 »
бибо венец выжимного стерся, либо усы на корзине
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 10:03:30 »
а по мне так первичный вал болтается.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 19:38:04 »
Мнения разделились.....сам думаю на корзину или выжимной.....куплю весь комплект сцепы, потом будет видно!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 14:05:23 »
Сам подумай.
Ты выключаешь сцепление, вал останавливается и звук прекращается
Соответственно это подшипник первичного вала.
Такая же тема на 260 гетраге - 3 кпп у всех такая проблема, на горячую.
3ю собирал из 2х, подшипник идеале - один хрен как стало тепло началась такая фигня изредка.
Я вот думаю с маслом оригинальным попробывать.
« Ответ #7 : 21 Мая 2011, 13:48:44 »
Сам подумай.
До этого всё было гуд, развалился выжимной, снял коробку, поставил новый выжимной, поменял все сальники, поставил и появился такой звук.....пока не чего не делал....наблюдаю:)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 21:01:59 »
Может, и вал. Звук очень похож. У меня на 21 при запуске, особенно в холодную погоду отпускаешь сцепление - вой стоял, как при взлёте истребителя. Через полминуты - минуту пропадал. Так вот, сцепление на ней было заменено комплектом, а звук остался. Значит, первичный вал. Непонятно только, почему после замены сцепления звук появился. Либо ты его так ставил, что коробку накрыл (что вряд ли), либо со сцеплением всё-таки что-то не алё.
  • Машина строится. Снова.
George_E30
« Ответ #9 : 29 Июня 2011, 12:23:22 »
+многа у меня на м40 коробке тоже самое было, пока коробку не сменил на м42))
И логично, при выжимании сцепы, первичный вал коробки останавливается
