Автор Тема: м40 не тормозит двигателем.  (Прочитано 6124 раз)
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #25 : 16 Апреля 2011, 01:07:29 »
чтобы не сильно мудохаться при снятии дросселя (а основная проблема в откручивании нижних гаек), после снятия гофры, открути деталь №6 и отведи её вниз, а уже после лезь трещеткой и откручивай смело нижние гайки крепления дросселя.
а вапще ерунда какая-то с вашим эффектом неторможения, первый раз такое слышу...
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
Рекомендуем почитать по теме м40 не тормозит двигателем.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #26 : 16 Апреля 2011, 09:31:40 »
дайте мне это авто я покажу как , оно начнет тормозить двигателем
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 16 Апреля 2011, 15:55:13 »
приезжай
bik-top
« Ответ #28 : 17 Апреля 2011, 00:06:57 »
« Ответ #29 : 17 Апреля 2011, 01:51:24 »
киев, окраина
« Ответ #30 : 17 Апреля 2011, 10:34:20 »
приезжай
Спасибо за приглашение
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #31 : 18 Апреля 2011, 10:06:33 »
M40 без замыкания на ДПДЗ микрика закрытой заслонки всё равно будет иметь ХХ, только он будет низковат и нестабильный. А вот тормозить двигателем он нормально не будет.
x-500
« Ответ #32 : 18 Апреля 2011, 11:01:47 »
тогда от противного - верно ли утверждение, что если у меня нормально тормозит двигателем, то дпдз (Закрыто) у меня нормально работает? :)
« Ответ #33 : 18 Апреля 2011, 15:48:23 »
Скорее всего да. Проще всего на первой передаче плавно отпустить педаль - если почти при полном отпускании идёт резкое торможение, то работает.
« Ответ #34 : 19 Апреля 2011, 17:47:06 »
кстати, у меня на прогреве обороты не выше нормы, может это имеет значение...
правда, зимой я на ней не езжу, но все равно - мне кажется, что даже в теплую погоду до тех пор, пока машина хоть немного не прогреется, обороты должны быть выше ~ 700.
« Ответ #35 : 20 Апреля 2011, 00:10:51 »
На M40 нету прогревочных.
« Ответ #36 : 20 Апреля 2011, 08:21:21 »
понял
x-500
« Ответ #37 : 20 Апреля 2011, 13:24:14 »
~ 700.
у меня тож такие обороты хх ~600 и все норм
я думаю, что ты пробуешь торможение когда твои обороты не выше 1400 как писал Абра. выедь на трассу дай 100кмч на 4й и потом подведи хотябы 3ю и увидишь что тормозит еще как! экспериментируй.
« Ответ #38 : 20 Апреля 2011, 17:22:40 »
повторяю, я знаю как тормозит машина двигателем))
на 3-й передаче при 3-4 тыс. обл. должна же она тормозить)
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #39 : 21 Апреля 2011, 23:11:02 »
Ну что в ДПДЗ не лазал?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
« Ответ #40 : 22 Апреля 2011, 01:33:07 »
еще нет - нет времени пока, и еще неделю не будет. как залезу - отпишусь
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #41 : 22 Апреля 2011, 09:55:33 »
двигатель-зверь , эт по-моему и лучше , что прогрев нет , нафига зимой в -25 , кода масло густое жужжать мотору 1.5-2 тыс оборотов  или с прогревочными мотор быстрей наберёт температуру?
« Ответ #42 : 22 Апреля 2011, 10:43:22 »
на то они и прогревочные
x-500
« Ответ #43 : 22 Апреля 2011, 10:54:05 »
вот каг раз при -25(30) они и есть :) ;)))))
