Автор Тема: м30 2.8> 3.5  (Прочитано 3648 раз)
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« : 15 Апреля 2011, 14:16:51 »
всем привет.кто подскажит с 3.5 м30 подойдёт поддон на 2.8 м30? и надо минять масленный насос если пиреставить поддон?
  • bmw е30, 318, m10, 1985
Рекомендуем почитать по теме м30 2.8> 3.5
    « Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 15:20:22 »
    етк тебе в помощ
    • Репутация +20/-20
    • Локация: Сочи
    « Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 20:45:55 »
    спосибо но всёже пиривиди Е Т К
    • Репутация +112/-66
    • Локация: ЦАО Москва
    « Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 20:53:59 »
    Каталог автозапчастей бэмэвэ) Там показана взаимозаменяемость запчастей.
    http://bmw.autocats.ru/parts/
    А я бы на 34 клубе спросил или на стайле - там поболе м30шников будет)
    • Репутация +20/-20
    • Локация: Сочи
    « Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 21:23:21 »
    спосибо
    • Репутация +351/-40
    • Локация: Москва сзао
    « Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 21:28:12 »
    3.5 от е32\34 ? а 2.8 от е28\23? я правильно понимаю?
    • Репутация +20/-20
    • Локация: Сочи
    « Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 21:43:12 »
    правельно
    « Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 22:12:03 »
    там насколько я помню разные шестерёнки маслянного насоса и разная длина цепи насоса, на е28 шестерня насоса больше, цепь имеет больше звеньев, на 32 шестерня меньше чепь короче и есть натяжитель на блоке.крепление шестерней разное на е28 три болта на е32 центральная гайка(я видел только такие варианты)соответственно не перекинуть. поддон должен подходить.
    • Репутация +20/-20
    • Локация: Сочи
    « Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 12:05:53 »
    спосибо за инфо
