Автор Тема: 205/60 R14  (Прочитано 2308 раз)
« : 20 Апреля 2011, 01:20:45 »
предлагают новую резину по хорошей цене
но:
205/60 R14
не слишком ли широко для такого радиуса
кто-нить сталкивался
Рекомендуем почитать по теме 205/60 R14
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 01:22:29 »
    не та тема))))
    • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
    монстрила ремонта
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 01:23:25 »
    а попробовать взять, не дадут?
    монстрила ремонта
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 01:24:01 »
    ну я имею ввиду взять один балон на пробу и посмотреть.
    монстрила ремонта
    « Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 01:54:25 »
    пока будем боортовать и разбортовывать, попортим товарный вид
    она новая
    пара
    мне как раз пара нужна на задницу
    стоит 195/65, 205/60 в той же высоте профиля получается...
    вопрос в том как она будет сочетаться с дисками 6J шириной (крабы родные), ну и не потеряю ли я в плане расхода
    • Репутация +16/-0
    • Локация: Град креста
    « Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 08:14:59 »
    тож весьма интересует данный вопрос, т.к. на туринга мне побольше коэффициент нагрузки нужен, а к примеру 205/70 уже 91 и 96 есть но это уже специализированная резина. думаю покупать данлоп 205/65 эко и было бы неплохо предварительно увидеть как подобная резина будет на 14х крабах стоять... где-то видел на данные диски по рекомендации до 195 шириной устанавливается резина...
    • E30 318i M40B18 Touring 1989
    Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
    • Репутация +53/-17
    « Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 13:13:09 »
    данлоп быстро стирается. т.к мягкая очень. и на наших ямах может корд деформироваться.
    e30 316 ecotronik m10b18 1987
    • Репутация +16/-0
    « Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 19:42:05 »
    да к черту обсуждение преимуществ и недостатков резины ибо этот процесс затягивает похлеще болота ) я возьму то что будет в наличии по соотношению цена-качество, да и с моим стилем езды резина живет очень долго  :P. а вопрос топикастера остается открытым!  8)
    « Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 19:44:01 от ACVoh
    « Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 01:14:35 »
    какое вообще должно быть соотношение ширины диска к ширине профиля?
    к примеру на наших машинах на стандартные железки шириной 5.5 должна стоять 185 резина
    а на фолцах вроде как 175 на эту ширину идет...
    так таки что, а то уйдеть к чертям резина, буду на лысой дальше ездить
    « Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 10:23:50 »
    Ну есть диапозон возможных вариантов ширины резины, которую можно напялить на диск. Обычно есть оптимальный (шинные калькуляторы пишут), и от него +-5мм можно ставить спокойно.
    « Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 17:18:00 »
    Колёса:   Диск 1   Диск 2
    Размер диска   6x14 ET 35   6x14 ET 35
    Tires:   Шина 1   Шина 2
    Размер шины   185/65R14   205/60R14
    Ширина покрышки   185 мм (7.3'')   205 мм (8.1'')
    Высота профиля   120 мм (4.7'')   123 мм (4.8'')
    Внешний диаметр колеса   596 мм (23.5'')   602 мм (23.7'')
    на 6 мм (1%) выше.
    Ширина обода   от 14x4.5 до 14x7   от 14x5.5 до 14x7.5
    Длина окружности   1871 мм (73.7'')   1890 мм (74.4'')
    Оборотов за км   534.3   529
    Спидометр   Предположим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны    Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101 км/ч (на 1% больше)
    Зазор до...   Колесо 1   Колесо 2
    ...подвески   Предположим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами    Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
    ...крыльев   Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
    ...колесных арок   Ближе к колесной арке на 3 мм. Почти как штатный
    только это все я и так знаю
    « Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 17:20:04 от Canon
