Автор Тема: Кожух защиты проводов, двери  (Прочитано 3556 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 20 Апреля 2011, 20:43:46 »
Подскажите номер кто знает?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 17:35:23 от Yoork
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Кожух защиты проводов, двери
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 23:04:04 »
Опускаешь стекло так, что-бы болты его крепления были видны в специальные отверстия в двери. Откручиваешь стекло. Опускаешь это дело вниз и поворачивая стекло в сторону переда вынимаешь его вверх. Потом откручиваешь стеклоподъёмник и немного его повертев и подняв вытаскиваешь вниз.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 08:15:25 »
пробовал вынуть стекло но кронштейны не пролазаят в резинках дверии стекло подьемник никак не повернуть внутри
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 10:30:23 »
Так внутреннюю резинку снять надо конечно. Вообще она обычно снимается вместе с обшивкой. Тогда всё пролазет, если нет колхоза. Потом спокойно стеклоподъёмник частично вылезет в ту же щель, и нижний конец аккуратно можно будет вынуть, а потом поворачивая опускать его вниз.
Вообще там делов на 5 минут. Я за пол часа ставил себе ЭСП. А вот проводку для них ставил дольше.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 10:35:38 »
+1 вынимается все без проблем.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 19:28:04 »
внутренюю резинку снял, но мешается наружняя, через неё я не стал полностью стекло с кронштейнами пихать подумал вдруг порву, в выходные по пробую ещё)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 00:08:19 »
снимай внутреннюю резинку и тяни смелее - ничего непорвешь. там вообще свободно должно все выходить
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 10:39:51 »
Как открутил стеклоподъёмник от стекла, опусти стеклоподъёмник вниз совсем и с поворотом вытаскивай. После снятия второй точки крепления стекла с ролика стекло там будет болтатся свободно и никак не сможет порвать резинку.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 21:05:55 »
стекло болтается, стекло подъемник слишком большой он не поворачивается в двери)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 21:16:59 »
                                          :(НУ РАС ТАК- ВЫХОДА НЕТ,  ПИЛИ ДВЕРЬ :'(
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 21:17:56 »
у меня тож купе. я его с небольшим изломом вытаскивал. Но работе это не помешало. кстати, он поворачивается в двери, но немного ему этого поворота не хватает.
« Ответ #11 : 23 Апреля 2011, 00:32:33 »
Он троссовый и имеет некоторую гибкость. Лишние концы выходят в проём стекла, потом низ выгибается из двери и вытаскивается..
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #12 : 23 Апреля 2011, 00:46:00 »
Я по боялся его сломать) сегодня по пробую вынуть)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 17:37:50 »
ПОменял, всем спасибо, теперь возник ВОПРОС как вынуть из гофры защитной в двери штекера Зеркал, и интересен номер Гофры, записал номер в ЭКЗИсте посмотрел но он такого не знает, или я плохо смотрел или такой детали уже не купить?
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #14 : 24 Апреля 2011, 09:10:13 »
Никто гофру не менял?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 24 Апреля 2011, 10:45:53 »
Уже не купишь.
Она идет вместе со жгутом поводов.
Отдельно не поставлялась.
Я не нашел по крайней мере
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 02:38:59 »
Есть ощущение, что на заводе провода сначала пропихивают в гофру, а потом обжимают на их разъемы. Поэтому можно их все обкусить, выдернуть из гофры (тоже затея), воткнуть в новую (затея еще круче) и припаять разъемы как было. Т.е. проще перекинуть живую гофру вместе с проводами.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 08:01:59 »
Номер проводки этой подскажите, хоть на цену глянуть=)
