Автор Тема: Хочу поставить фары с гидрокорректором с дворниками  (Прочитано 4053 раз)
  • Репутация +4/-8
  • Локация: Архангельск
« : 30 Апреля 2011, 20:01:04 »
Деда попросил купить хелла блэк б/у в Германии,но он по ходу купил обычную хеллу но с гидрокорректорами и дворниками))))
Вопрос,что нужно докупить чтобы всё работало.Когда-то корректоры столяли но потом всю систему с фарами выкинули и поставили обычные,осталась только крутилка в салоне))Дворников с завода не стояло
Bmw 316i m40 1990-летнее развлечение
Mercedes sprinter 316cdi-кормилец
Рекомендуем почитать по теме Хочу поставить фары с гидрокорректором с дворниками
  • Репутация +16/-37
  • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 07:40:22 »
а продай мне всю систему ;)
  • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
"У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
  • Локация: Европа-Азия
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 08:25:34 »
Докупить, как при любом дооснащении,:
Проводку
ЭБУ-Реле, Реле.
Подрулевой переключатель
Форсунки омывателя фар со шлангами
2 Бачка омывателя с моторчикам
По корректору: если гидрокорректор- то проще всю систему в сборе
Если электрокорректор: проводку и крутилку в салоне.
 ::)И тоже готов купить дополнительные бонусные детали пришедшие от деда: обручи на фары с упорами для щёток, моторчики (если рабочие)
  • BMW E30 325iX Touring, 1990
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 19:52:40 »
Всё-таки дед нашел настоящую  хеллу блэк!Но всё равно спасибо!Вроде без корректора взял,а жаль...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 12:03:39 »
Дабы не вводить никого в заблуждение - НЕ пишите ерунду, плз.
Итак, начнём:
1) Фары все абсолютно одинаковые. Примечание в описании означает лишь одно - в комплекте поставляются пружинки/шайбочки под гидроблоки, а так же ручные блоки корректировки фар. (это про гидрокорректор)
Фары под омывайку идут с кольцами, в которых есть упоры под дворники.
2)система омывания фар/интенсивного омывания ветрового стекла:
а) реле/ЭБУ интенсива - расположено вместо реле дворников.
б)переключатель дворников с нажатием вовнутрь
в)проводка (комплект дооснащения подходит не всем и различается по кузовам)
г)редуктор/мотор дворников 2шт - подходит всем и вешается в стандартные штатные места, которые есть у всех.
д)Бачёк омывайки - Один большой на 5 литров, совмещённый с маленьким бачком под шампунь для интенсива. На всех он один, кроме ИКСов.  в бачке 3 насоса.
е) Шланги, клапаны, тройники...
ж) поводки и сами дворники - резинки по 620р за штуку.
з) Блок (ЭБУ ) системы омывания фар - расположен на бачке.
3) Система гидрокорректора фар - Цельная неразборная система. Состоит из главного и двух исполнительных цилиндров. Никакой проводки. Ставится всем с частичной заменой пистонов на фарах. Электрокорректора на е30 не было.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 12:12:29 »
Из всего этого ясно, что Фары все одинаковые, если новые ВП.
На авто типа моей - 316, нет даже подготовки под некоторые опции, поэтому придётся искать донора. Авто с мотором М20(325) имеют подготовку под все опции. Геморроя с дооснащением пустой машины ооочень много. Переплетать всю проводку, кроме моторной, дооснащать новую... в общем, если плохо разбираешься в электротехники, лучше не лезть туда.
У автора такая же, как у меня автомобилька, поэтому утсанавливать омывание фар ему придётся через одно место. Напаивать разьёмы в блоке предохранителей, резать проводку головной оптики, искать донора на разъём подрулевой колодки, отрезать у кого-то разъёмы противотуманок с первого перехода ;)
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 23:54:57 »
И дизеля.
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 23:58:29 »
У меня есть корректор вот не знаю как его собрать тк он разобран )))
« Ответ #8 : 13 Мая 2011, 13:08:18 »
Тарик, обсуждали же уже - никак... :) Он неразборный поставляется и просовывается через щиток - по одному исполнителному цилиндру. Разобраных полно на разборках, их бесплатно отдают.
