Автор Тема: ГУР  (Прочитано 3108 раз)
Serжик
« : 15 Июля 2007, 00:40:47 »
Почему при вращении руля гудит ГУР?
Рекомендуем почитать по теме ГУР
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #1 : 15 Июля 2007, 11:42:06 »
    Посмотри уровень масла. А вообше начинает гудеть когда почти сломался.
    BMW e30 325e 85' -продал
    BMW e28 520  84'  -продал
    BMW e36 320  91' - продал
     BMW e34 520  92' - продал.
    viper
    « Ответ #2 : 15 Июля 2007, 12:30:33 »
    Когда ты руль поворачиваешь - сильно возрастает нагрузка на насос ГУРа, соответственно и на ремень.
    Копай в эту сторону. Может просто ремень умирает.
    Serжик
    « Ответ #3 : 15 Июля 2007, 12:59:30 »
    Вчера все 3 ремня поменял.
    • В помощь модератору
    • Репутация +208/-49
    • Локация: г. Москва
    « Ответ #4 : 15 Июля 2007, 14:50:35 »
    у меня гудит,т.к вытекает жижа, уровень падает и жужит
    • E500_w124 ; 525tds
    Tiggra
    « Ответ #5 : 16 Июля 2007, 09:42:45 »
    правильно.
    а дальше читаем "базу знаний"
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #6 : 16 Июля 2007, 11:44:58 »
    у меня еле еле слышно при максимальном вывороте, это нормально?
    е28 520i - > 528i m20
    Drakowa
    « Ответ #7 : 28 Августа 2007, 13:13:12 »
    подскажите ,а куда лить масло в ГУР и какое ?
    viper
    « Ответ #8 : 28 Августа 2007, 13:30:48 »
    Для начала состояние ремня и его натяжение проверить. Проверить, нет ли люфтов шкивов, нет ли перекоса шкива насоса относительно ведущего шкива на коленвалу
    Масло в ГУР обычно ATF льется, но лить не спеши - можно же сначала его уровень проверить.
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #9 : 28 Августа 2007, 13:36:05 »
    Тожа посоветовал! rofl
    человек не знает куда жижу лить, а ты ему "люфты , шкивы"! rofl
    « Ответ #10 : 28 Августа 2007, 13:37:30 »
    Книга - источник знаний!
                                 В.И.Ленин
    Drakowa
    « Ответ #11 : 28 Августа 2007, 14:03:37 »
    ну не было машины с ГУРом поэтому хз что,да как,и как проверить состояние масла,поиск поюзал вроде :(.Направьте на истинный путь :)
    « Ответ #12 : 28 Августа 2007, 15:04:55 »
    Drakowa
    « Ответ #13 : 28 Августа 2007, 15:32:24 »
    www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/techsupport/2189.html
    Спасибо.
    А если я незнаю какое масло залито,лутше слить старое и залить новое или  подлить "наугад" ?
    « Ответ #14 : 28 Августа 2007, 15:37:18 »
    Да ATF там. Хотя конечно можешь поменять для самоуспокоения.
    Drakowa
    « Ответ #15 : 28 Августа 2007, 15:50:39 »
    Спасибо
