Автор Тема: шатается амортизатор в стойке  (Прочитано 3131 раз)
« : 06 Мая 2011, 13:50:07 »
подскажите,пожалуйста машинка стояла с полгода в гараже пока ремонтировался двигатель,с правой стороны заменил все шаровые,поставили двигатель,поездил немного ,забарабанил амортизатор в стойке если вертикально колесо шатаешь,слышны стуки в середине,подскажите чё за фигня
  • BMW E30, 323, 1984
Рекомендуем почитать по теме шатается амортизатор в стойке
x-500
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 17:09:18 »
может не в стойке, а в верхней опоре - может попробовать довернуть гайку?
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 17:34:33 »
да не,пробывал гайка затянута! может быть разбилась какая нибудь резинка между амортом и стойкой или ещё что либо?
x-500
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 18:26:10 »
а ты протяни ее всетаки сильнее - на чверть или полоборота силой - люди говорили что это им помогало избавиться от стуков...
на край случай прислушайся и локализуй - но скорее всего это не в стойке а в верхней опоре стучит.
масло в стойку лил под вкладыш?
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 21:50:43 »
хорошо,завтра попробую,но мне кажется аморт в стойке всё равно где то в середине ходит,даже когда за колесо или за стойку в вертикальном положении шатаешь,постукивает где нижняя чашка,слышал там какая то резинка стоит,может её нафиг разбило и образовался люфт!?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 22:53:24 »
шток оторвало, поставь новый
« Ответ #6 : 09 Мая 2011, 22:53:21 »
у кого нибудь будут ещё дельные советы? А так вообще планирую поменять амортизатор,думаю взять масленый оптимал,кто нибудь ставил?как они нормальные или так на неделю?
