Автор Тема: Help!!! Льет безбожно бензин в цилиндры, чего делать? Help!!!  (Прочитано 5958 раз)
gradyss
« : 07 Мая 2011, 03:31:12 »
Доброго времени суток, у меня проблема крайне нестандартная, может у кого было похожее помогите советом. Началось все с пробитого поддона, но он не приделах- пробил,сразу заглушил,поставил, постояла месяц-полтора оттащил в гараж поменял поддон, ремень грм, сальники колена и распреда передние, свечи и масло. Начал заводить - не держит холостые, дымит чернотой, воняет бензином, короче переливает так что масло после 10-15 минут работы бодяжится бензином и на щупе на 2-3 см уровень поднимается. Отгонял в 4 автосервиса+сам не пальцем деланый+два друга смотрели(один автоэлектрик второй моторист) результат=0. Купил новые мозги=0, поменял форсунки=0, просерал по трассе=0, метки, расходомер, коса, трамблер,вв, регулятор довления топлива, дпдз,все в норме (неоднократно прверялось),компрессия 12 кг везде.мшина уже 3 года стоит без движения куда лезть, чего проверять помогите, буду очень благодарен. Бмв 320 м20в20 1983. Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Help!!! Льет безбожно бензин в цилиндры, чего делать? Help!!!
  • Репутация +2/-7
  • Локация: Екаб-карпинск
« Ответ #1 : 07 Мая 2011, 07:22:40 »
где то я встречал подобный рассказ........там вроде дотчик холостого хода был виноват :-\полазь по форуму......
  • 323я
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 14:20:28 »
система впрыска какая??если джетрон,то посмотрите пусковую форсунку,не льёт ли она постоянно
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 16:12:52 »
Была такая проблема сильно переливала. Бензин попадал в коллектор через вакум регулятора давления топлива.
Поменял регулятор все прошло.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
gradyss
« Ответ #4 : 09 Мая 2011, 12:46:28 »
её вообще отключили, чтоб исключить как одну из возможных причин. система LE 3 JETRONIK.
gradyss
« Ответ #5 : 09 Мая 2011, 12:50:09 »
Интересное предположение, возьму на заметку. Но регулятор проверялся раз 15 на изменение давления в зависимости от разряжения, на герметичность и тд и тп, но проверить еще раз думаю стоит. спсибо за идею.
gradyss
« Ответ #6 : 09 Мая 2011, 12:53:20 »
лазил, но чета ниче не нашел, кроме темы где мозги крякнули, а вот про датчик интересно, он ведь мог закиснуть в закрытом положении и не пускать доп воздух, следовательно богатая смесь и заливание. спасибо за идею.
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 12:25:07 »
А свечи менял?
Машина заводится, ХХ какие на холодную и горячую?
Форсунки какие стоят?
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 16:57:48 »
форсунки смотрИ!доставай и смотри распыл!
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 17:42:21 »
Чем все закончилось, очень инересно!!!!!!!
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 23 Октября 2011, 20:58:24 »
на Джетронике нету датчика хх, там свой хх винтом, короче у меня была такая ситуация переливало дико, не ехала ни куда, обороты больше 1700 не набирала, чихала, и дымила черным дымом, проблема была постоянный + на реле бензанасоса, у нас с тобой запускается насос возбуждением от стартера, считайте как лампа генератора, а так был косяк, отвалилась клема на стартере, я думал фигня потом сделаю заводил на прямую с аккумы =)))))) а должна была пройти через цепь, может быть реле и есть причина!!!! думаю помог, смотри иши по форумам я нашел на свой ответ
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 18:27:03 »
был такой случай с переборкой двигла))) виноват оказался расходомер
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
Shnurik
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 01:06:47 »
Была подобная фигня из-за расходомера... Перечистил внутри, плату спиртом протер - всё стало на свои места...
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #13 : 17 Декабря 2011, 00:29:32 »
тоже самое было, лечил месяц..
оказалось как всегда все просто, провода внутри фишки на датчик температуры потрескались и замкнули, вот и лила.. разомкнул, как ничего и небывало..
+еще вариант с расходомером, дорожку смотрел?
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
gradyss
« Ответ #14 : 21 Января 2012, 00:51:18 »
Пока ничем не закончилось, так и с тоит в гараже. Выставил на продажу. Сам живу в Питере, а агрегат в мурманске, некогда заниматься, приеду, прозвоню пару датчиков, проколю свечи, заведу, свечи зальет, закрою гараж, напьюсь с горя и опять уеду....
Щас решил заказать расходомер, трамблер, у мозги, поставлю попробую что получится отпишусь.
Вобще больше грешу на мозги, одни купил, поставил, толку ноль, даже не схватывает и топливо не подает, скорее всего не рабочие подсунули, или чемто не подошли хз.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 21 Января 2012, 00:59:23 »
а помоему должен быть датчик принудительного хх. он же датчик открытия дроссельной заслонки
 почитай вот может поможет.http://pp-serg.chat.ru/ingect/ing_03.html
http://systemsauto.ru/feeding/l_jetronic.html
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 01:18:04 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #16 : 21 Января 2012, 20:44:36 »
В первых машина долго стояла, прежде чем заводить нужно было капнуть масла в цилиндры. А во вторых скорее всего заклинил регулятор давления от долгой стоянки.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 22 Января 2012, 14:15:51 »
Еще может быть обратка забита. Будет тоже самое. Скинь ее и попробуй ртом продуть.
  • 323i- Продана
