Автор Тема: стук при низкой скорости с переди(при езде по кочкам)  (Прочитано 3422 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 16 Мая 2011, 20:08:49 »
грешил на все что можно!перебрал проктически все , осталась ток рулевая!взял с разбора рейку с гуром 1500р отдал!но хозяин утверждает что она без гура и навесного не было!вопрос если я ее воткну т.е. поставлю без насоса чем ето грозит??? и подойдут ли рулевые карданы от рейки с демпфером???
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
Рекомендуем почитать по теме стук при низкой скорости с переди(при езде по кочкам)
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 21:01:31 »
карданы не подойдут
рейка если юзалась без насоса - то сальники подохли.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 21:19:10 »
мля а других вариантов у меня нет!А как карданчики снять???я просто заипался и срезал эластичную муфту ножом!!!может есть у кого остальное для гура???
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 21:25:58 от pcina84
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 18:20:27 »
тоже стучит на низкой скорости...на кочках...как погремушка
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 21:58:19 »
какая сторона???у мня правая и стук в панель идет!как будто в в бордачке что то долбится!!!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 09:21:19 »
правую тягу рулевой рейки смотрел 7 наверняка  втулке конец настал или стойку смотри , стоячую машину покачай вверх вниз
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 16:26:44 »
стойка целая,колесо люфтит 100% рулевая
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 20 Мая 2011, 10:38:50 »
у меня тоже кажется с правой стороны....аморты передние умерли точно...+наверняка люфт в правом наконечнике...а мож в обоих...
аморты купил...тягу собираюсь...как поставлю отпишусь о результате...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #8 : 20 Мая 2011, 21:54:09 »
ждем
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 11:17:58 »
то что у меня стучало - суппорта на правом переднем колесе, т.к. сломались обе направляющие и суппорт сам незакреплённый громыхал подпрыгивая на кочках))
амортики передние поменял, масло каяба по 1450р, нууу...ниче так))....
  • Репутация +3/-3
« Ответ #10 : 25 Мая 2011, 18:46:28 »
не у мня супорта сидят твердо!скоро рейку менять буду
