Автор Тема: течет редуктор s3.64  (Прочитано 4185 раз)
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« : 17 Мая 2011, 20:29:35 »
течет редуктор s3.64, течет там где картер если правельно назвал, то есть та крышка задняя большая которя крепиться болтами, вопрос такой, что делать, с чего начать какие последствия если в редкуторе мало масла осталось, вопросы может быть идиотцкие но вполне понятны, то что что-то надо менять это ястно, но с чего начать именно, последствия, масло какое залить, запчасти какие покупать, итд.
может изза отсуствия масла в редукторе свистеть колеса в повороте когда включена передача? любая передача, если ставить в нейтраль то все ок, так же если cдать в заднюю с полным выворотом руля или даже не полным, едет с рывками, буд.то за что-то цепляет, плиз хелп
поиском пользовался, нечего не нашел...
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
Рекомендуем почитать по теме течет редуктор s3.64
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 01:29:29 »
heeelp :(
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 02:48:41 »
купи хорошего герметика и масла  Castrol SAF-XJ 75W140 GL-5 - желательно только его и 2 литра если сливная и заливная пробки расположенны вертикально, или литр если по диагонали.
Переклеивай крышку на редукторе, заливай масло по уровню
Затем тест драйв, смотри что будет.
Остально лечение по фото....
P.S. - если снимешь заднюю крышку, а там будет масло с металлической примесью хана редуктору.
Не трать масло...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 11:38:58 »
аха, понял, спасибо, сделаю, сфоткаю, сообщу потом что да как
« Ответ #4 : 21 Мая 2011, 14:34:54 »
Я имелл в виду что по фото не лечат))
Показывай кому нить, смотри ходовку
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 01:08:09 »
поменял гумики, пропал стук и свист и многое кое чего, осталось заменить в редукторе сальники, кто подскажет что да как, есть какие нюансы?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 18:31:28 »
сапун не забит?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 19:07:57 »
как узнать? он весь в масле
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 12:36:22 »
попробовать продуть его когда он сверху редуктора....должен продуться...если нет - то возможно масло течёт по причине избыточного внутреннего давления
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 12:49:13 »
может вопрос тупой, но чем продуть?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 12:55:07 »
да, подумай сам, когда сок через трубочку пьёшь - пылесосом не пользуешься?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 12:59:04 »
 :D не пробовал, просто еще и редуктор не снят, целиком, пока что на машине стоит в тех 4-х болтах, сниму попробую, спасибо :)
а тот второй вариант, возможно масло течёт по причине избыточного внутреннего давления? от чего может быть?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 10 Июня 2011, 13:09:53 »
если сапун забит, то от этого. а если не забит, то по крайней мере прокладку поменяй...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 10 Июня 2011, 13:16:39 »
так вот, прокладки те внутрение хотел поменять, не прокладку крышки а те маленкие круглые, что идут к щрус-ам, не знаю как правельно их назвать, есть какие-то нюансы по их замене?
