Автор Тема: Бьет руль (вибрация) на скоростях от 100 км/ч  (Прочитано 8651 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 19 Мая 2011, 01:51:57 »
Такая проблема когда возникла точно сказать не могу, подскажите куда смотреть, с учетом проделанных ниже работ:
-Заменена рулевая рейка, оригинал без люфтов. (механика с демпфером)
-Сделан сход-развал
-Наконечники без люфта.
-Ступичные подшипники не люфтят
-Оба рычага поменяны, шаровые без люфтов.
-Сайленты новые цельнолитые от м3
-Резина хорошая что зимняя была что летняя сейчас
-Отбалансированны все колеса
-Диски литые 15, melber перед назад менял
-Рулевой карданчик новый
Бокового увода нет, руль можно и отпустить, но вибрация идет сильная, напрягает. На скорости или на нейтралке пофиг, при торможении ничего не меняется. Даже на 170 продолжает дрожать.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Бьет руль (вибрация) на скоростях от 100 км/ч
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 02:06:06 »
-Сайленты новые цельнолитые от м3 -  схождение правил, или только после замены рейки?
-Резина хорошая что зимняя была что летняя сейчас - хорошая, не значит не кривая. Условий хранения мы не знаем.
-Отбалансированны все колеса - отбалансировать можно и квадрат, ищи толковых людей которые смогут посмотреть кривые диски и (или)резина
-Диски литые 15, melber перед назад менял - все 4 колеса 8ки =)  Вылет конечно врятли будет влиять кста. какой он? ,а вот разница в ц.о диска иступицы имеет огромное значение. Либо диск должени иметь штатное ц.о. либо должен быть супинатор!
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 02:15:07 »
Сход-развал сделан в конце всех замен.
Резина раньше не била, хранилась бережно =)
Пепебалансирую в другом сервисе
Про диски не пугай меня) Нормальные были, по ямам не скакал. ЕТ12 Цо вроде для е30. Перепроверю, спс.
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 02:23:14 »
Обычно вибрация от балансировки возникает и пропадает в какой нить промежуток, так сказать входит  в резонанс.
Так что Я бы выделил 2 пункта, правельное расположение диска на ступице и ровность самих дисков.
Как вариант подкинуть пару ровных штатных штамповок  и устроить небольшой тест драйв))
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 02:26:09 »
Так и поступлю, валялись где-то 16 диски с летом) Отпишусь о результатах.
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 02:34:23 »
опять хз какие диски))
начни с пары штатных колес.
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 13:00:04 »
Цо у моих дисков больше чем нужно, на кривость не проверял. Но после установки 16-ых тапок друга руль на 130 вообще не шелохнулся. Но разгона никакого и тормозит заметно хуже.
Если проставка для изменения цо не поможет, придется вести править диски.
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 00:53:33 »
Я думаю что супинаторы спасут отца русской демократии))
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 01:16:24 »
колльца центровочные  надо между ступицей и диском
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 00:43:53 »
Проблема найдена...
Жаль раньше не заметил, сэкономил бы на подвеске и рулевой рейке.
Итак, диски сделаны для е30 и их ЦО выглядит вот так. Но только на 2-х дисках
На других двух "умельцы" рассверлили ЦО
Сделал балансировку еще раз, на этот раз в хорошем шиномонтаже, поставил рассверленные назад. Если будут бить, буду вытачивать проставку.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 00:45:42 от Sandro
« Ответ #10 : 25 Мая 2011, 01:17:22 »
Делай супинаторы. Биение в руль пройдёт начнёт задняя ось скакать - не экономь, комфорта будет значительно больше.
Балансировка вообще не значительно влияет на биение, до 30грамм с каждой стороны.
60 уже будет заметно.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #11 : 09 Июня 2011, 12:46:52 »
найди контору которая дисками торгует, обычно у них довольно большой выбор центровочных колец.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +3/-1
« Ответ #12 : 13 Июня 2011, 00:48:18 »
 Похожий симптом как у ТС, но в довесок ещё на малых скоростях по просёлкам ощутимо бьёт руль.... На ровных дорогах до 80-90 км/ч нормально, а выше начинается мелкая вибрация руля.... Где копать?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #13 : 14 Июня 2011, 10:19:49 »
скорее всего балансировка коелс передних
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 14 Июня 2011, 10:35:48 »
есть еще временный колхозный вариант - очень аккуратно затянуть колесо. т.е. не как обычно: прикрутили, опустили, затянули, а постепенно затягивая болты навесу, крест накрест, при этом постукивая чем-нить по резине, чтобы диск правильно отцентровался на болтах. потом чуть приспустить, затянуть, и только тогда опустить с домкрата...это если болты не кривые и посадочные дырки не раздраконены :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #15 : 14 Июня 2011, 11:04:46 »
Я затягивал крутя колесо пока оно более мение не встанет, потом аккуратно опускал и затягивал до конца.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #16 : 16 Июня 2011, 00:26:42 »
 И ещё когда тормозишь не очень плавно, то тоже в руль начинает бить довольно сильно.... Балансировка?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #17 : 16 Июня 2011, 00:32:35 »
тормозные дицки
е28 535
Vizor13
« Ответ #18 : 16 Июня 2011, 00:35:46 »
балансировка
резина
тормозные диски
« Ответ #19 : 16 Июня 2011, 00:36:15 »
Если на малых скоростях стучит, смотри подвеску: сайленты, косточки, втулки и шаровые, ну и ступичные проверь.
bik-top
« Ответ #20 : 16 Июня 2011, 12:47:09 »
сайленты рычагов может
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #21 : 24 Июня 2011, 16:35:48 »
Че её искать на авторынке кто торгует дисками у них валом , подобрать можно
Если диск не плотно садиться на ступицу без кольца ни как , даже если  равномерно затянуть это все до первой ямы или не ровной дороги, проверенно. Кольцо не дает осевому смещению диска, без него диск даже на затянутых болтах смещается в разные стороны от центра
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 16:39:34 от Sanek
  • e30 318i Вместе были 18лет
  • Репутация +23/-2
« Ответ #22 : 24 Июня 2011, 16:37:20 »
Че её искать на авторынке кто торгует дисками у них валом , подобрать можно Если диск не плотно садиться на ступицу без кольца ни как , даже если  равномерно затянуть это все до первой ямы или не ровной дороги, проверенно. Кольцо не дает осевому смещению диска, без него диск, даже на затянутых болтах смещается в разные стороны от центра
« Ответ #23 : 24 Июня 2011, 17:24:51 »
Че её искать на авторынке кто торгует дисками у них валом , подобрать можно Если диск не плотно садиться на ступицу без кольца ни как , даже если  равномерно затянуть это все до первой ямы или не ровной дороги, проверенно. Кольцо не дает осевому смещению диска, без него диск даже на затянутых болтах смещается в разные стороны от центра
у меня диск кажца 61мм
колец таких нету нихде :(
у тебя есть? куплю.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #24 : 24 Июня 2011, 18:33:57 »
у тебя есть? куплю.
Не у меня нет, но можно заказать у токаря
