Автор Тема: Можно ли подогнать расходомер на м10  (Прочитано 3185 раз)
  • Локация: РФ.Дагестан
« : 27 Мая 2011, 18:30:30 »
Мозг 0280000318 бош а расходомер 1288310053 можно ли как нибуть подогнать а то свой 050 не могу найти или уже убитый попадется.А так работает неплохо спол пинка заводится но расход большой где то 20л а с нашими ценам на бензин..... :(
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
Рекомендуем почитать по теме Можно ли подогнать расходомер на м10
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 18:33:21 »
теоретически нет. а что с твоим?
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 18:36:16 »
а с какого мотора 053??если с такого же,но большего объёма,то просто нужно подкрутить пружинку,и он будет работать не хуже родного
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 18:42:42 »
Свой сдох стерт наполовину,а 053 не знаю точно с какой по моему от320ого с шестицелиндрового!
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 18:44:35 от Абид
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 18:44:49 »
^-^ . или плату попробуй сместить.
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 19:03:02 »
некуда уже !!!! :)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 19:09:49 »
тогда вариант BuT9I .
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 19:39:23 »
Да пробовал уже и СО крутил и пружину перекидовал  все равно расход бо :-\льшой хотя свечи белые!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 27 Мая 2011, 20:29:46 »
аа,вон он что.лучше найти расходомер от такого же двигателя но меньшего или большего объёма,подукрутить его и тогда будет работать.а расходомер от 6ти цилиндровой работать думаю как положено не будет,так как там воздух то сосут 6 горшков,и резисивная дорожка расчитана под диапазон работы лопату под 6 горшков,вообщем думаю накрутить его не получится.а как это твою передвигать некуда плату??там её можно раза 2-3 передвигать.ну и если они до наших дней дожили,то если передвинуть,то ещё лет на 10-15 должно хватить её))
« Ответ #9 : 27 Мая 2011, 23:40:04 »
Да дело в том что на свою я со злости(так она меня достала)отверку воткнул короче погибла она....Я думаю если узнать на своей параметры сопротивлений и на этой подогнать должна работать или ошибаюсь?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 28 Мая 2011, 08:00:34 »
поидеи то должна,но,не факт что там дорожка точно такая же как была у тебя,с такими же значениями.может на ней то сопротивление что у тебя было почти в конце,находится лишь посередине,подогнать то можно,но работать как следует не будет
« Ответ #11 : 28 Мая 2011, 20:00:14 »
Ну тогда придется пока так поездить и ждать чуда!!Спасибо всем кто откликнулся!!
