Автор Тема: Стояла 5 лет.  (Прочитано 2522 раз)
Push1234
« : 28 Мая 2011, 19:17:15 »
Здравствуйте..подскажите какие работы надо провести что завести эту машину...
Тип
Значение
Номер шасси WBAAC810401182284
Код типа 1381
Тип 318I (EUR)
E-серия E30 ()
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M10
Рабочий объем 1.80
Мощность 0
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет ALPINWEISS (146)
Обивка ANTHRAZIT (0251)
Дата пр-ва 1986-04-03
Закрыть Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S270A BREITERE BEREIFUNG Колеса с широкопрофильными шинами
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S615 BMW BAVARIA DIGITAL MONO
S680A RADIOANTENNE MANUELL Радиоантенна с ручным прив
Стояла машинка в гараже 5 лет...За это время не разу не заводилась,но в гараж заехала своим ходом..
Буду очень благодарен11
Рекомендуем почитать по теме Стояла 5 лет.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 28 Мая 2011, 19:21:22 »
Гос.номер еще дай, по нему проще план работ наметить...
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 19:33:45 »
Заливай туда все жидкости новые, фильтра, ставь акумм, свечи, может еще вв-провода. Когда будешь менять свечи, шприцом чут-чуть масла в цилиндр прысни.
г. Королёв М.О
Push1234
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 19:46:56 »
Какой размер ключа на свечи???
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 19:54:26 »
купи набор ключей(чемоданчик) , рубля за 2,5-3(владельцу е30 он точно понадобица ;D) - там ВСЁ есть , у самого такой , тока нет головок-Е , их поштучно купил
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 19:58:39 »
Да купи универсальный свечной ключ, точно не прогадаешь.
г. Королёв М.О
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 28 Мая 2011, 20:51:51 »
зарядить акум (поставить новый), поменять масло,проверить уровень антифриза (после заводки поменять),  залить свежий бензин, выкрутить свечки капнуть масла прокрутить двигатель закрутить свечки, можно заводить. за это время мог сгнить топливопровод запасись банкой что бы времянку кинуть
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 21:24:45 »
вот с этим ты переборщил)))он и на старом заведётся)))Автору главное пыль смахни и заводи!раз сама заезжала...только добавлю что бенз полюбому весь ушёл в бак придётся как нить накачать если повезёт просто чуть промаслать и заведётся Это же БеМВе
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +441/-75
« Ответ #8 : 28 Мая 2011, 21:44:04 »
и  зделай видео как пришол в гораж и заводить будешь. интересно.))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 22:09:23 »
заводил BMW три года стояла. думал не заведется. поставил аккум и с пол пенделя.
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
Push1234
« Ответ #10 : 28 Мая 2011, 23:24:44 »
Спасибо..будем пробывать..
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 11:54:56 »
Свечной 21.5, лучше брать свечную головку а не трубчатый ключ. Масло махнуть полюбому и антифриз тоже. Сменить все фильтры. Так-же перед поездкой советую сменить тормозную жидкость в тормозах и приводе сцепления, заменить масло в редукторе и коробке передач. Если технически это не сделать, то сразу ехать туда где можно будет заменить. Настоятельно рекомендую проверить состояние топливопровода и тормозных трубок - они очень любят гнить. Перед заводкой рекомендую принудительно включить бензонасос на некоторое время. Можно замыканием контактов на реле ЭБУ. Распиновка где-то здесь была.
Push1234
« Ответ #12 : 30 Мая 2011, 20:49:53 »
Спасибо..а ключ точно 21.5???мне просто говорили 21..
« Ответ #13 : 30 Мая 2011, 20:52:59 »
а они и есть на 21 любая головка удлинённая с набора подойдёт
Push1234
« Ответ #14 : 30 Мая 2011, 20:54:52 »
спасибо.
Push1234
« Ответ #15 : 30 Мая 2011, 20:55:11 »
1 июня отпишусь что как..
« Ответ #16 : 02 Июня 2011, 17:08:29 »
Не отписался :)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 02 Июня 2011, 17:16:39 »
Видимо завел и на радостях о форуме забыл.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #18 : 02 Июня 2011, 17:39:11 »
Или не завёл, хлопнул капотом и пошёл пиво пить)
e39 523i
  • Репутация +261/-59
« Ответ #19 : 02 Июня 2011, 18:09:36 »
и опломбировал гараж ещё 5 лет не вскрывать=)
е28 535
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #20 : 08 Июня 2011, 01:12:29 »
может он сгорел там нах в гараже(( свежий бензин, свежий бензин....  масла капни.....  эх..
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
