Автор Тема: задние фонари Iпеерход светят поразному - что делать?  (Прочитано 2553 раз)
bik-top
« : 30 Мая 2011, 13:03:50 »
Подскажите
из-за чего задние фонари могут светить поразному -
Например габарит - в одном фонаре светит равномерно по всей высоте фонаря, в другом видна яркая точка лампы и круги пластика фонаря.
Почему так происходит - от чего это зависит, или разные модификации фонарей были с различающимся свечением?
Спасибо ответившим!
Рекомендуем почитать по теме задние фонари Iпеерход светят поразному - что делать?
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 13:53:19 »
Должно равномерно по всей высоте светить. Смотри отражатель, но по-моему отдельно они не продаются, так что придется менять фонарь.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
saniok350
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 13:55:54 »
покажи фото.
bik-top
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 14:23:32 »
а что не так с отражателем? я думал дело в пластике...
каким должен быть отражатель?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 14:32:43 »
в габаритах нет отрожателей.аффтор,поминяй лампы на 21в и помой\протри фары
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 14:34:49 »
лампочки поставь одинаковые
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
bik-top
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 14:39:31 »
нееее.- лампы все одинаковые и 21!
отличие не в силе свечения - а в пятне в отражателе, не нравятся явные кружки!
и помой\протри фары
ну  снаружи понятно чистые. ты имеешь ввиду изнутри? там рефленая поверхность прозрачного пластика - как мог так промыл. или это можно сделать както лучше?
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 13:50:16 »
Попробуй пробить свои фонари в экзисте или бмвкатсе по их номерам. Может годы выпуска сильно различаются, а может один китайский стоит? У меня ламподержатели на задних фонарях разные. В одном проводники - полоски из фольги, в другом - проволока. Может и сами фонари отличаются?
Сделай фотку, интересно посмотреть и сравнить :)
bik-top
« Ответ #8 : 06 Июня 2011, 22:26:36 »
вот фото обсуждаемого фонаря со светящимся габаритом - что в нем не так и как исправить?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 07 Июня 2011, 09:19:43 »
Габарит, если память не изменяет, на 10Вт лампа, попробуй поменять на номенал, засветка лишняя уйдет.
316 4HP22 ; X3 3.0
DronMoskau
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 14:26:17 »
Скорее всего фонари разных лет выпуска и может даже разных производителей. Новых уже давно нет, только китайские, но два одинаковых найти можно. Мощность ламп указана возле патронов. В габаритах - 10Вт, остальные - 21. А круги - это не круги, это линза Френеля.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 19:34:04 »
Может, и линза. Может, поплавило немного слишком мощной лампой. ИМХО, всё решается внимательным осмотром / помывкой / сравнением номеров фонарей.
  • Машина строится. Снова.
bik-top
« Ответ #12 : 14 Июня 2011, 12:02:02 »
да, так и было - стояло лампо на 21 каким чудом она туда попала понятия не приложу, заменил на 10 (проверил что во втором нормальном стоит на 10) - стало светиться более ровно и схоже, в принципе уже терпимо,
НО круг линзы все равно четче просматриваетса - толи мыть, толи забить ??
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 15 Июня 2011, 09:01:44 »
такая же фигня = ) я думаю мыть надо
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 15 Июня 2011, 17:43:56 »
Запарочка вышла!
Может, правда поплавился отраатель? На нем не видно следов никаких?
bik-top
« Ответ #15 : 15 Июня 2011, 18:22:09 »
Запарочка вышла!
ну-да.. открыл фонарь, а в нем все лампы 21вт были, ну думаю норма....
потом сказали что 10вт должны быть габариты - открыл и второй фонарь, а там 10 вт стоит.
поставил и в первый фонарь 10вт, теперь терпимо, но круг линзы виднеется чётче чем на втором
никаких следов плавки, или других аномальных явления на деталях обоих фонарей обнаружено не было! :)
