Автор Тема: Поворотники с одной стороны отказали!!!  (Прочитано 1805 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 21 Июля 2007, 23:47:26 »
Поворотники с одной стороны отказали!!! а когда аварийка!!! (без зажигания) (работает только один задний!!!)
при включении повроротника издаётся Жужжание!!! (в торпеде)
В чём проблема??? и что сделать чтоб исправить??? (мож кто знает!!!) Заранее спасибо!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
Рекомендуем почитать по теме Поворотники с одной стороны отказали!!!
Trems
« Ответ #1 : 22 Июля 2007, 01:25:01 »
Жужание твоё идёт из под кожуха руля там реле!!! Поробуй раскрутить неработающий поворотник и заменить лампочку если не поможет тогда меняй реле! Если не найдёшь от БМВ то можешь поставить от тазодесятки подходит НО мигать будет чуть медленне хотя со стороны вполне нормально!!!
OLEG1976UKR
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 11:39:40 »
В каком смысле только "один задний"? Если не работает одна сторона- разбирай кожух под рулем:
- снимай руль
- откручивай два болта
Там есть колодка в которую входит проводка- в ней часто бывают косяки!
