Автор Тема: Масляный насос (давление масла) (РЕШЕНО)  (Прочитано 2911 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь\Минск
« : 03 Июня 2011, 00:36:42 »
Народ прошу помощи! Проблема с давлением масла. После замены блока (трещины) на горячую начала моргать давление масла, на холодную всё хорошо на низких и на выхоких оборотах, на горячую на низких оборотах моргает. Был от старого движка масл. насос, думал поменяю. Поставил - давление вообще горит и на холодную.... выкручивал датчик оттуда даже не идет масло.. Поставил старый насос, стало нормально (горит только на горячую) на след утро завожу и уже с этим насом нет давления , щуп не забрызган... Короче масло в поддоне стоит. Сегодня снял его, покрутил в масле (гайкавертом пневматическим) масло гоняет, незнаю как должно по технологии, но пальцем не удержиш. Вобщем такая лажа, незнаю что может быть. Снимал масляный фильтр , при кручении стартера льёт не большой струёй (думаю в норме должно лить порядком)
Вопрос
1. В чем может быть проблема
2. У меня между блоком и масл. насосом прокладка не стоит, насколько она важна и может ли это отразится на давлении
3. Может ли где нибудь забится масляный канал от насоса до того же фильтра.
Всем ответившим  заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 19:44:31 от ahiles
  • BMW E30, 318, М10, Седан, 1986
Рекомендуем почитать по теме Масляный насос (давление масла) (РЕШЕНО)
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 13:49:30 »
1. В самом насосе, или где то масло уходит.. эмульсии нет?
2. Пофиг на эту проставку, она для натяжения цепи вообще.
3. хз
У меня была такая херня на м10 - дело было в уплотнителных колечках на маслоподающей трубке.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 15:06:36 »
 Скажите еще, редукционный клапан находится в системе до масляного фильтра или после?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 15:16:54 »
масло качает непосредственно в блок, а стравливается уже через трубку в редукционный клапан
  • Репутация +19/-7
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 16:36:59 »
Или я уже забыл, или редукционный клапан находится непосредственно в насосе. Кстати, можешь пружину в насос пожоще поставить, должно помочь.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 06 Июня 2011, 23:24:42 »
насос на герметик не сажал?
  • 324D 1987г. e30
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 07 Июня 2011, 19:44:06 »
Проблема решена. В редукционном клапане поршинек этот заклинит от грязи((( в открытом положении. Всем спасибо за помошь
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 23 Июня 2011, 00:28:49 »
ипат её колом ету бмв! Продал и забыл. Избавляйтесь пацаны от корчей, мой вам совет
