Автор Тема: свап мотор м52b20 в сборе 25т.р.  (Прочитано 1439 раз)
олег88
« : 03 Июня 2011, 22:08:53 »
мотор м52b20 в сборе .Стоял на е36 купэ.после переборки мотор прошёл 30000км.
 впуск(немного пострадал при аварии,не смертельно),выпуск полностью до выхлопа, мозги,коса,ключ с чипом.проводка.короче всё чтобы завести.кондей. не хватает - генератор(разбит), воздухан(аналогично), помпа(снята) , бачок гура-разбит.
 коробка(палка) кардан,редуктор с шрусами. ценник 25000р. 8 929 673 64 74
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 16:12:42 от олег88
Рекомендуем почитать по теме свап мотор м52b20 в сборе 25т.р.
олег88
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 09:50:13 »
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #2 : 12 Июня 2011, 16:43:31 »
никасиловый или tu?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
олег88
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 22:16:23 »
никасиловый или tu?
никасиловый
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Барнео
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 10:58:50 »
насколько понимаю под словом "переборка"  подразумевается ремонт? то есть получается гильзованный уже?
  • E30 sedan 90 г.в. м40b18 пока, хочу впихать м30.
олег88
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 11:26:02 »
да, загильзовали ( хотя этот мотор с завода идет не гильзованый) .поршня ,кольца, цепи, прокладки. сцепление. всё поменяли
