Автор Тема: Несоответствие СО и СН  (Прочитано 2646 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 07 Июня 2011, 22:34:40 »
 На ТО мастера грубо нарушили ГОСТ Р 52033-2003
метОдика измерений не соблюдалась
в результате  прибор показал обогащенную смесь СО
 когда измеряли я конешно не знал о нарушении теперь прочитал)) естественно СО в порядке заехал в сервис и померил как положено, на днях поеду еще раз-если они снова будут нае.....
Подскажите как правильно поступить
ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ НА ПРЯМУЮ
ВЫХОДОВ НЕТ
ТО закончился в 2010 вот и поплелся((
Рекомендуем почитать по теме Несоответствие СО и СН
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #1 : 07 Июня 2011, 23:11:03 »
    а в чем они нарушили методику? расскажи что не правильно делали? хоть знать буду, а то так номера на дизеле у меня когда то сняли
    е28 535
    « Ответ #2 : 07 Июня 2011, 23:16:48 »
     Проведение измерений на автомобилях, не оснащенных системами нейтрализации отработав тих газов
    6.3.1 Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО и СН.
    6.3.2 Измерения проводят в следующем порядке:
    - запускают двигатель, нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличиваю частоту вращения коленчатого вала двигателя до nпов и работают в этом режиме не менее 15 с;:'(
    - отпускают педаль управления дроссельной заслонкой, устанавливая минимальную частотe вращения вала двигателя (в соответствии с 4.1), и не ранее чем через 30 с измеряют содержание оксида углерода и углеводородов; :'(
    - устанавливают повышенную частоту вращения вала двигателя nпов и не ранее чем через 30 :'( с измеряют содержание оксида углерода и углеводородов.
    НАРУШИЛИ ВСЕ
    « Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 23:19:23 от МИХАС Е30
    « Ответ #3 : 07 Июня 2011, 23:23:14 »
    че то прочитал и нихера не понял почти.... частоту вращения вала двигателя nпов... нпов это что?
    е28 535
    « Ответ #4 : 08 Июня 2011, 09:40:09 »
    ГОСТ Р 52033-2003
    НУ НЕ ПЕЧАТАТЬ ЖЕ МНЕ ЕГО ВЕСЬ
    « Ответ #5 : 08 Июня 2011, 17:02:05 »
    http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39330/index.htm
