Автор Тема: счолкает в руле  (Прочитано 3384 раз)
« : 08 Июня 2011, 13:52:48 »
собственно при врасчении руля - чота счолкает, причомпосле стояния тачки.
когда протрясется по кочкам несколько км - уже не счолкает. хотя бывает что счолкает.
причом кажца в разных положениях руля
карданчик нигде ващще не люфтит.
рейка с гур, тоже впринципе не люфтит.
насос гур поттекает, и иногда недокачивает.
вопщем, что счолкает-то, а?
Рекомендуем почитать по теме счолкает в руле
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 15:15:06 »
А где счолкает под капотом или может в салоне? Я бы проверил тяги (если под капотом) и подшипники самого рулевлго вала. Ну и ещё нету ли чего лишнего под рулём если в салоне.
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 15:17:40 »
Да, ещё может быть кабздец опорным подшипникам стоек, а так-же попадание говна между опорой и тарелкой пружины, гнутая тарелка пружины и тому подобное, вплоть до отваливания нижней тарелки.
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 15:24:48 »
где счолкает - хз, оно на кузов и на руль счелчок передается, потому неясно нифига
рулевые тяги прошли тыщи 3-4, и вместе с ними рычаги с шаровыми, опорные подши стоек, тарелки, аморты и т.д.
вот я тож думаю на подши колонки. как убедитса что ето они не разбирая полвидра?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 15:25:03 »
Может опора стойки расболталась? Подтяни попробуй.
Чёрные потолки на е30.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #5 : 08 Июня 2011, 15:26:25 »
а когда крутишь руль с щелчками, колёса поворачивают?
« Ответ #6 : 08 Июня 2011, 15:32:35 »
не знаю как калёса, но автомабиль, в целом - да.. ))
« Ответ #7 : 08 Июня 2011, 15:33:04 »
Если на кузов и руль передается то это могут быть как подши вала, так и элементы подвески. Последние могли быть бракованные, или просто где-то не затянуты до конца. Кстати так сломанная пружина может себя вести - пружины менял?
Подшимники вала помоему трудно проверить. Верхний можно попробовать подёргав руль вправо-влево, вверх-вниз, а вот нижний помоему только разобрав всё это.
Попробуй взять фонендоскоп и попросить кого-нибуть подёргать руль, что-бы локализовать место щелчков.
« Ответ #8 : 08 Июня 2011, 15:37:10 »
мине потсказуют что калонку надо несчолкаюсчую купить и поминять)) чтота смутные сомненья меня гложут)))
« Ответ #9 : 08 Июня 2011, 15:39:21 »
а колонки на всех езо ничем не отлиичаются по переходам и гур/безгур? ну, не считая НПБ...
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 15:45:07 »
х.з., у меня своя как на M5, а на счёт остальных не знаю... Но я бы не решился менять колонку не выяснив что именно она виновата. Глупо покорячится с этим, поставить непойми что с разборки а окажется что недотянули что-то в подвеске.
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 15:56:57 »
та я подвеску уже всю передергал и перетянул
и фспоминаю как херово карданчик слазил а потом залазил на шлицы руливова вала и я ево малатком туда... ))))))))))
« Ответ #12 : 08 Июня 2011, 16:01:09 »
Хм, молотком конечно не есть гуд. Я вижу вариант только снять карданчик и руль и подёргать вал (рулевой :D ) туда-сюда за оба конца (вала).
« Ответ #13 : 08 Июня 2011, 16:18:43 »
а щёлчок то механический? может релюха кака щёлкает - а?
bik-top
« Ответ #14 : 08 Июня 2011, 17:15:00 »
проводы искрят! :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 09:02:54 »
у меня такакя же херь. думал из-за рейки , сменил рейку , херасдва как говорится. я грешу на карданчик, хотя при разборке я его глядел - был без люфтов. у меня не так всё чЁтко с подвеской , но она тоже не люфтит так. а щОлк есть.... причем и люфта при езде тоже не обнаружил , всё вроде крутится как надо но на кочках и на некоторых поворотах неприятно слышать такой звук )
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 09:20:14 »
у меня тоже хрустело,думал карданчик не дотянул,а оказалось он хрустел между своими 2мя половинками где муфточка резиновая.покапал масла в отверстие свеху,и хруст прошёл.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #17 : 09 Июня 2011, 10:39:51 »
да ну я туда фторапластавую втулку новую впендюрил. а капать туда ничем нихочу потомучта на капли прилипнет пыль, и втулка быстро сотреца
АнтиТАЗ
« Ответ #18 : 10 Июня 2011, 09:22:39 »
Тоже счелкает иногда при поворотах (особенно, если дорого плохая). Началось после полета в сугроб с трассы. Рейка новая без гур. Щелчки передаются на кузов. Еще при проезде мелких неровностейпередние колеса как будто дребезжат немного. Рейка, наконечники, кости, втулки - новые, опорники - 5тыщ, ступицы - 3тыщи.
АнтиТАЗ
« Ответ #19 : 10 Июня 2011, 09:25:05 »
Holland.9, а если рулем вправо-влево покачать, звук неприятный слышно?
Еще было замечено, что если втулку стаба левую монтировкой надавить вперед, то похожий счелчек раздается...
« Ответ #20 : 10 Июня 2011, 11:41:14 »
втулки стаба у меня новые, а тяги которые от стаба к рычагам - левая порваная, сегодня приехали новые, но я думаю как они могут влиять на счолканье например стоя на ровном месте?
« Ответ #21 : 10 Июня 2011, 16:55:52 »
такая же фигня кстати есть...
спереди низ весь новый - рулевое, стабы, рычаги.
на днях поменяю аморты, пружины, верхние опоры - сообщу, пропал щелчок или нет.
p.s. у меня при вращении руля от упора до упора раза три бывает щелкает...
bik-top
« Ответ #22 : 30 Июня 2011, 10:33:16 »
при тугом вывороте руля (на месте или на малой скорости с быстрым вращением баранки) стало слышно равномерный резиновый скрип-будто притирание резины или пластика между собой.
Что это может быть, на что смотреть и как побороть?
