Автор Тема: не качает бензонасос  (Прочитано 2386 раз)
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« : 14 Июня 2011, 23:01:11 »
реле пропояли
начал качать насос но бенз не идет!!
поменяли три бензонасоса , как вариант думаю что три насоса нерабочими оказались , но признаки жизни подают жужжат))))
снимали шланг у бензонасоса даже там не выходит
топлевопровод почистили
я уже незнаю что с этим делать подскажите плиз.
двиг м30б25джет
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
Рекомендуем почитать по теме не качает бензонасос
bik-top
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 11:16:34 »
может перепутали полярность при подключении ???
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 15:44:29 »
Не знаю, какой насос стоит на М30. Если он под левым порогом, как у меня на М10, то есть такие нюансы.
Чтобы насос начал правильно качать, надо его как-то заполнить бензином. Качая воздух он может не смочь засосать бенз из бака. В более новых моделях для этого ставят второй, топливоподкачивающий, насос.
Если второго насоса нет, то надо обеспечить наличие бензина в подающей трубке. Я для этого тупо отсасывал бензин, пока струя не шла из бака самотеком. Потом быстро присоединял насос и убеждался, что с выходной стороны насоса бенз пошел самотеком. После этого можно соединять топливные магистрали окончательно и проверять.
Удобно проверять так: вместо реле поставить перемычки и заставить насос работать. Прислушиваться, что происходит в районе регулятора давления. Там будет слышно, что бенз потек по шлангам. Для полного счастья освободить трубку обратки и померять производительность насоса. Для моей машинки это около 800 мл за 30 секунд.
Удачи
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +15/-17
  • Локация: ЛЕНИНГРАД
« Ответ #3 : 19 Июня 2011, 00:06:06 »
седня с етим столкнулся тоже не качал бензин в итоге контроль кой на него завел проверить питание-потом приходящий в банку с водой выходящий снял-ЗА СТРУИЛ tongue  все дело оказалось в дырявом шланге подсасывало воздух. ???
  • E30 316 замена на 2.0 m20 124л.с 6 горшков со смятаной
машина выходного дня(т.к время капатся с ней удается тока в выходные).взял на зиму v8.
