Автор Тема: помогите пожалуйста)беда на ровном месте!  (Прочитано 1688 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: питер
« : 16 Июня 2011, 07:59:05 »
короче все началось с того как ехал по кольцу и прорвало радиатор печки,и тосол хлынул в салон мне на ноги!
приехал домой,начал снимать радиатор,и в итоге снял торпеду,печку, и только потом он мне поддался)попробовал завести без торпеды,без всего только мозги воткнул на место,все нормально заработало,ну я и не стал гонять движок без воды...
машина постояла пару дней,купил новый радиатор печки,воткнул на место,и решил завести,а она ни в какую...
мозги подключены,все проводки вроде на месте,но торпеду еще не ставил...
искры на свечках нет,смотрю дальше,на центральном  проводе от бабины искра есть,а  вот в катушке где бегунок крутиться и дальше к высоковольтникам нет..
помогите пожалуйста,не может же не просто так пропасть искра....
сам в питере нахожусь,на нарвской,если есть добрые и умные  люди буду рад встретиться и разобраться с этой проблемкой...
естественно не бесплатно!..
  • e30 320 M20B20
Рекомендуем почитать по теме помогите пожалуйста)беда на ровном месте!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 08:18:58 »
если искра идет от катушки но от распределителя не проходит к свечкам, очевидно что неисправность либо с бегунком либо в самой перчатке, копай туда
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +1/-3
  • Локация: питер
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 08:24:37 »
так за два дня до этого машинка летала нормально,и тут стоя около дома два дня ни с того ни с сего перестала заводиться...
бегунок с контактами были окислившиеся,почисти,но результатов не дало...
  • e30 320 M20B20
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 08:31:13 »
у ттебя мотрон или джет?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 10:54:30 »
а приборку подключал?слышал что может не зоводица машина если лампа аккума не подключина
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 11:07:09 »
зарядки не будет, а заводится должна, нету там ничего такого в приборке....
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 11:10:08 »
как искру от катушки проверял ?... если на корпус, мог спалить катушку, далее у тебя возле ЭБУ есть 3 контактный разъем, на зеленом проводе должен быть + после зажигания, если разъем не подключен то может не зводится, м10 на карбе не заводится без этого разъема 100%
