Автор Тема: Усилитель картера под М20  (Прочитано 1597 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 28 Июня 2011, 23:55:03 »
Приветствую!
Ребята, когда ставят усилитель картера на 6 горшковый М20, точнее при какой мощности и крутящем моменте желательно его ставить? На дизеле М21 усилитель есть с завода в виде нескольки пластин, а нужен ли он на М20?
Вот фото одного из вариантов от ВАЗа, чтобы понятно было о чем речь:
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Усилитель картера под М20
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 00:13:21 »
так что даёт то это штука? не понятно.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 00:37:25 »
Та, что на фото? Её ставят под поддон, она усиляет нижнюю часть блока двигателя. Это то, что я знаю... Но при каком моменте её нужно ставить, сколько сил блок может выдержать?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 00:45:35 »
Насколько я знаю в этом месте никаких сил практически нету. Основная нагрузка идёт на стенки цилиндров и на крышки постелей коленвала. Ну разве что если такую прикручивать и под болты крышек, но с учётом толщины болтов коленвала и толщины болтов поддона затея сомнительная.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 00:50:14 »
А не было случаев разрывов в нижней части блока?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 10:39:45 »
А от чего там разорватся то может, блок чугунный с толстенными стенками, а нагрузки в этом месте никакой.
