Автор Тема: Какой обьем камеры сгорания у М20В20  (Прочитано 7525 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 26 Июля 2007, 21:06:35 »
Народ подскажите мне может кто промерял
просто нужно посчитать какая степень сжатия станет у мотора если поршня будут недоходить ко края блока на 2мм
т.е блок М20В20
Колено М20Б25 ход 75мм
Поршня М20в23
Шатуны от М20В20
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Какой обьем камеры сгорания у М20В20
Andrei
« Ответ #1 : 27 Июля 2007, 12:59:08 »
pa hodu u tea 2.3,no ea ne znaiu kak ti vsunul koleno ot B25 v B20
Andrei
« Ответ #2 : 27 Июля 2007, 13:01:41 »
i shto ishet eta tema v turbiravani E30
  • Репутация +15/-3
« Ответ #3 : 27 Июля 2007, 17:42:27 »
Обьясняю популятно для тех кто незнает. Без обид
При сборке турбомотора из стокового чтобы получить более менее приемлемые результаты нужно понизить степень сжатия. для чего это делается я думаю обьяснять не надо
Блоки понятно одинаковые.
У В20 ход поршня 66
у В23 ход  поршня 77
у В25 ход поршня 75
а вот поршни у них у всех разные.
Коленвалы не считаю хода совершенно одинаковые и мне нечего не помешало его туда вложить.
Только поставив в В23 коленвал от В25 и получил около 2мм пространства в камере сгоралия т.е поршень недоходит до края блока
около 2 мм. Это в итоге приводет к падению СЖ в двигателе без применения всяких  дорогостояших прокладок высотой 2-3 и т.д мм
Сегодня прикупил турбину ТКР 6.1 пока буду собирать с ней
« Ответ #4 : 27 Июля 2007, 22:43:46 »
2мм очень много недоход...ничего не выйдет. Слишком низкая степень сжатия.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #5 : 28 Июля 2007, 01:51:02 »
в предварительном расчете используя книжные данные (голова  под L-Jet )получается 7,9. что не получится ?.  Надуть мотор ?. М20В25 работает без надува с СЖ 8,8. Все получится. А я Сдесь повторюсь у тебя же есть поршня под В23 по чем отдашь   А......
« Ответ #6 : 28 Июля 2007, 12:24:59 »
7.9 не поедет :) зачем делать заведомо плохо?
« Ответ #7 : 28 Июля 2007, 12:35:32 »
он в 7.9 вдует 5 бар и поедет ))))
« Ответ #8 : 28 Июля 2007, 17:03:02 »
а лучще два...и ехать только с 5000 об
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 28 Июля 2007, 22:21:15 »
ха хе хе блин смешно...........
для интереса посмотрите спецификации к другим моторам не бмв например ауди  турбированным и почемуто както внезапно и сказочно но и без 5 бар они ездят. вот интересно почему..............
народ я вас не спрашиваю поедет или нет без обид у shark-а при 8 ездит прекрасно.
я спрашивал обьем  камеры сгорания у В20.
Сегорня пролил  все вопрос закрыт.
всем спасибо.........................
  • Репутация +15/-3
« Ответ #10 : 28 Июля 2007, 22:47:50 »
хе...хе ...хе
ладно ты лучше координаты скинь куда тебе денюшки за поршня кинуть..............
  • Репутация +15/-3
« Ответ #11 : 28 Июля 2007, 23:39:49 »
Сергей ...............
ты адрес лучше дай где тебя в москве найти
и тел как связаться. в ЛС
mizyuk
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 11:18:43 »
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #13 : 30 Июля 2007, 12:28:47 »
Напиши хоть результат (объем камеры сгорания)
то же очень интересно
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +15/-3
« Ответ #14 : 30 Июля 2007, 17:49:13 »
Если использовать формулу для мотора М20В23
Vкам = Vцил / (Pr - 1)   , где Vцил - объем одного цилиндра
                                              Pr - степень сжатия
Vкам - это объемвсей камеры сгорания одного цилиндра
То полутается 45,41
Утитывая новое от колено от М20В25
СЖ = 7,8
  • Репутация +5/-1
« Ответ #15 : 30 Июля 2007, 19:23:59 »
хорошая степень для большого буста
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 10 Февраля 2010, 08:27:12 »
подскажите пжлст обьем камеры сгорания в гбц М50В25 без ваноса. Заранее спасибо.
  • e30 m50 turbo, x5 e53 3.0d
  • Репутация +115/-18
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 18:11:07 »
Vкам - это объем камеры сгорания + толщина сжатой прокладки + объем в поршне (если есть). У меня М20В23 переделанная в М20В25, т.е. клапана перепрессованы от В25. Проливал голову, получилось максимум 38 см3. Если с прокладкой, то + 6,9. Получается 45.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
