Автор Тема: Резкий провал при нажатии на педаль газа  (Прочитано 2853 раз)
muhaos
« : 08 Июля 2011, 17:29:46 »
Вот такая проблема, когда стартую например на 1 передаче то сначала машина трогается, затем резко сбрасываются обороты (какбутто на тормоза нажать) и далее резко вновь набирает обороты нормально. На высших передачах тоже самое только более плавно. Короче колбасит только в некотором диапазоне педали газа (где-то около 2 тыс. оборотов, точно не скажу ибо нет тахометра)
На форуме ни у кого похожых симптомов не нашел....
Рекомендуем почитать по теме Резкий провал при нажатии на педаль газа
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 08:52:11 »
Привет! У меня такое бывает в холодную пору года, когда машина ещё не нагрелась до нормы на бензине (на газу работает нормально). После прогрева симптом исчезает. Ответа пока сам не нашёл.
