Автор Тема: Нужна ли перфорация и канавки на тормозных дисках?  (Прочитано 18372 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #25 : 13 Июля 2011, 18:26:49 »
iTET для тебя нужно делать увеличение диаметра переда и зада (а лучше увеличение диаметра и толщины). Причем и переда и зада.
Плюс нужно ставить регулятор тормозных усилилий, чтоб правильно распределить баланс перед зад.
Канавки нужны для отвода воды и грязи и не более того в охлаждении диска они принимают посредственное участие. Дырки не нужны.
Нужно делать дополнительный обдув дисков для охлаждения, выводом в кожух воздуховода.
Нужно ставить колодки стойкие к перегреву и жидкость минимум это дот 5.1 а лучше какой нить мотюль 660.
Что касается остальных обсуждающих здесь дырки и канавки.
Для вас пофих!!!
Самая правильная тема - это на барабан сзади навесить дырчатую шнягу, изображающую диск- ВОТ ЭТО ТЮНИНХ НАХ
извините неудержался.
раз такой умный,тогда объясни нам ТЮНИНХерам,для чего нужна перфорация в виде отверстий?
только не надо приводить цитат из статей!
или это только трёп?
Рекомендуем почитать по теме Нужна ли перфорация и канавки на тормозных дисках?
« Ответ #26 : 13 Июля 2011, 18:34:56 »
Согласен с тобой, НО для трековых автомобилей это немного не так, они во всё ищут оптимальное решение(если 286 диска, хватает то они не будут ставить 325 " чтобы было")
Вот ещё один, менее за корчёванный, чуть менее быстрый авто!
вот по поводу таких машин:
мне кажется просто парни сильно зависят от брэндовых имён,и не более!главное купить чтоб была фирма,если есть какая-то перфорация,то вообще круто!а толку от таких дисков?сами не знают!
но это лишь мои догадки и предроложения!
по мне лучше уж купить кит тормозовот какой-нить заряженой машины с завода,и это ставить!
« Ответ #27 : 13 Июля 2011, 18:52:16 »
перфорацию делают для облегчения веса диска, когда размеры дисков приводят к неприличным показателям массы - что для спорта очень плохо.
вот и сверлят дырки для облегчения.
кстати перфорированные диски трещат дай бог. у меня у знакомого на Приоре уже два таких комплекта за сезон треснуло. и все равно ставит перформацию. сила маркетинга)
« Ответ #28 : 13 Июля 2011, 18:55:25 »
не....для уменьшения веса,ставят карбон!или делают разборные диски!а перфорация для лучшего отвода воздуха от колодок
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #29 : 13 Июля 2011, 18:56:33 »
……………………………………..________
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-"
………….`~.*-,……………………………….|,./…..,__
,,_……….}.>-._……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,__……`,……………………………
…………………………..`:,,………………………`…………..__
…………………………………._……….._,-%…….`
……………………………..,<`.._|_,-&``…………….` *
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #30 : 13 Июля 2011, 18:57:33 »
а по поводу приоры,смотря какие диски он ставит,если ширпотреб,который стоит 2 рубля,тогда чё тут удивляться!
пускай купит брембо или хотя бы ХУЗ,тогда проблем не будет!
« Ответ #31 : 13 Июля 2011, 19:16:10 »
Я как раз в процессе увеличения передних тормозов(будь они прокляты) :D
  • Репутация +158/-122
« Ответ #32 : 13 Июля 2011, 20:19:24 »
перфорация не облегчает диск, ну скока можно снять с диска насверлив  такие мелкие отверстия? 30-50 гр на диске?   смысл?
отверстия нужны для отвода газов при горении колодки, чтобы не образовывалась  газовая подушка между диском и колодкой. только и всего. газы уходят внутрь диска. На охлаждение никак не влияют. диск охлаждается по принципу центробежного насоса - при вращении и из за большей площади поверхности. такая же шляпа с насечками, только газы идут не внутрь диска а через насечки к внешней стороне.
а то что они сдирают пригоревший слой, который как стекло уже - это побочный приятный эффект.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +40/-9
« Ответ #33 : 13 Июля 2011, 20:27:14 »
+1, но
Влияет, в перфорированных дисках улучшается вентиляция, что улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур и более быстрому охлаждению.
В мотоциклетных дисках нет центральной вентиляции, поэтому они так сильно обычно перфорированы на спортбайках.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #34 : 13 Июля 2011, 20:55:44 »
а дырки сверлят перпендикуляррно плоскости диска? ведь если их сделать под углом, то может можно заставить всякие хитрые воздушные потоки с удвоенной радостью проходить сквозь них и уносить много позитивного тепла? тока это будет зависеть от скорости вращения...тогда надо сверлить разные дырки под разным углом и разного диаметра и разного профиля по глубине, чтобы потоки были турбулентными а не скучными ламинарными..... по-моему во мне проснулся БелославЪ :) :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #35 : 13 Июля 2011, 21:09:12 »
диск перестанет быть крепким. =)
а вообше лучше улучшать тормоза количеством поршней в суппорте и соответственно площадью колодки, нежели диаметром диска.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #36 : 13 Июля 2011, 21:11:10 »
нобелевский лауреат)))
зачёт)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #37 : 13 Июля 2011, 23:11:19 »
Интересная тема! +1 Недавно взял новые диски стандартные винтелируемые Лемфордер и хотел сделать на них перфорацию, но потом заленился и поставил так... Читаю тему взвешиваю все за и против и думаю правильно ли я поступил???
  • Репутация +927/-379
« Ответ #38 : 13 Июля 2011, 23:12:55 »
ИМХО правильно. нахрена лемфордер сверлить... они итак неплохо походят... я б не стал.
« Ответ #39 : 13 Июля 2011, 23:50:31 »
+1, но
на мотоциклах серийных в основном для красоты и  диски там тонкие и ажурные перфорация  немного снижает вес, в намного большем процентном отношении чем на машине с вентилями + очистка диска с колодками, на мотоцикле они гораздо сильнее загрязняются, надо срезать верхний слой. Ну и есссно у мотика все это напоказ.... красиво :)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #40 : 14 Июля 2011, 00:41:20 »
какой "на показ"???? современные спортбайки это вершина инженерного искусства!!! Там каждая мелкая деталь продумана и просчитана до мелочей мега-умными инженерами!
И тем более что касается тормозов на спортбайках (которые сверх крутые и эффективные) там все сделано и направленно на эффективность работы на треке и дороге. Это еще на кастом чопперах я понимаю что то делается "на показ", но не на спортах.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #41 : 14 Июля 2011, 01:08:48 »
Конечно жесть показали с треснувшими зимерманами. Честно говоря, об этой стороне перфорации я не задумывался до сих пор. Хотя соглашусь, что треснуть могут любые диски...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #42 : 14 Июля 2011, 02:53:12 »
Вот и я думаю покатаюсь так а там посмотрим! ^-^
« Ответ #43 : 14 Июля 2011, 14:08:11 »
напоказ имеется ввиду что  диск не спрятан за колесом, а на виду.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #44 : 14 Июля 2011, 19:08:16 »
Тут все дело в технологиях.
Засверлить дырки проще чем сделать канавки.
поэтому зимерман пошел на такой ход.
Но лично я не видел ни одного боевого диска тормозного перфорированного.
опять же не могу сказать что тот же зимерман мега крутые чпорт дицки фотка треснутого явно на это указывает.
если хочешь быть в заборе в мячиково или ахвенисто - уперед за зимерманами или за сверлом.
Фотка красной е30 - там тормоза стоят алконы - вышак с точки зрения спортивных тормозных систем.
по стоимости около 10 зелени в круг.
Если бы от этого был какой либо действительно позитивный эффект, там были сделаны дырки.
От себя могу добавить что и канавки эти последнее на что стоит смотреть.
толщина диска плюс правильный подвод охлаждения дают в 100000000 раз больше канавок дырок и прочего
от сюда вывод - нахрена козе баян
повторюсь еще раз что для города если вы не идиот можно ездить и с дырками и с дырками по диагонали и с барабанами и с якорем даже
главное все делать с головой.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 19:10:26 от deeamaon
e30 тачка - гонка
« Ответ #45 : 14 Июля 2011, 19:13:24 »
+ мульен для охлаждения  важна масса диска, его площадь поверхности. т.е. на большой кусок металла нужно потратить больше энергии тепловой (в которую превращается кинетическая ) чтобы его перегреть. а дырки снищзят температуру на пару градусов. при температурах рабочих - это ничто.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #46 : 14 Июля 2011, 19:26:33 »
предлагаю прочитать эту статейку. Достаточно объективно написано, и все вопросы отпадут.
Слотированные и перфорированные тормозные диски: все, что вы хотели знать о перфорации и насечках
http://tormoza.in.ua/prosto-o-slozhnom/view-slotyrovannye-y-perforyrovannye-tormoznye-dysky-vse-chto-vy-khotely-znat.html
« Ответ #47 : 14 Июля 2011, 19:27:24 »
deeamaon
+ много, усё правельно сказал!
зы Я спецом вывесил фотку красного ферари, хреново там видно но перфорация присутствует!
  • Репутация +68/-14
« Ответ #48 : 20 Июля 2011, 10:38:39 »
Ну влеплю и я 2 мысли о беспонтовости дырок. Все забыли что перфорация и насечки уменьшают рабочую площадь поверхности диска.Поэтому считаю правильным улучшать тормоза их увеличением и подводом охлаждения. Остальное баловство и не применимо на авто для гражданского использования. Один "умник" поставил поставил боевые колодки и... убил тачку на повороте,т.к. был не вкурсе что они не работают пока не прогреются
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
« Ответ #49 : 20 Июля 2011, 11:39:57 »
ну да ) можно было в начале разместить ее и всё )
