Автор Тема: Поворотники, аварийная сигнализация!!  (Прочитано 2642 раз)
hrust
« : 14 Июля 2011, 13:31:52 »
В общем трещала релюшка гдето с месяц. Все лампочки моргали все было нормально. Потом они стали замыкать, то работали то не работали. И вот недавно отрубились вобще! Кто что может посоветовать ?
Рекомендуем почитать по теме Поворотники, аварийная сигнализация!!
bik-top
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 13:53:08 »
вот читаю... и думаю... а об чем это он?
таг проблема у тебя с поворотниками или с аварийкой?
первое что пришло в голову - сними подрулевой кожух и разберись с релешкой :)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 13:53:13 »
Надо в первую очередь смотреть релюшку т.е.поменять на заведомо исправную.Если не поможет то смотреть лампочки или искать где нет массы.
  • BMW 318i
hrust
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 21:25:26 »
Ни поворотники ни аварийка не работают. Когда включаю аварийку, просто горит лампочка на кнопке непрерывно!
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 21:39:00 »
В релюшке вся беда.
  • BMW 318i
bik-top
« Ответ #5 : 15 Июля 2011, 12:55:12 »
В релюшке вся беда.
или в предохранителях! ;)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 15 Июля 2011, 15:12:22 »
Такая же ерунда была, взял релюшку от восьмерке вроде, и все стало работать, правда есть небольшие отличия, один поворотник работает дольше, чем другой..
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #7 : 15 Июля 2011, 16:52:59 »
1000000% дело в реле :)
  • BMW 318i
bik-top
« Ответ #8 : 15 Июля 2011, 20:20:02 »
проверь одинаковость мощности ламп на сторонах ;)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 16 Июля 2011, 02:40:46 »
одинаковая, ведь до этого работали ведь одинаково...
bik-top
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 18:57:53 »
тут электрофизику не обдуришь - или у тебя лампы разной мощности и суммарная мощность по сторонам разная, или какаято лампа(или контакт с ней) подгорела или отошла или не светит, или вровод на нее о кузов перетерся и часть тока уходит в замыкание.
период включения поворотника зависит от мощности включаемого контура. если ее меньше то щелкает чаще. вроде так.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 03:04:12 »
спасибо. буду копать, пока от машины остался только кузов...\)
