Автор Тема: что то с коробкой!  (Прочитано 2614 раз)
GrInCh:)
« : 18 Июля 2011, 17:00:28 »
блин ехал на светофоре поставил на нитраль и всё больше не едет!ставиться на скорость но катается на скорости!
до этого начала пропадать первая передача иногда включалась.люфт в кулисе адский!сейчас заводиться но не едет((((что может быть????не могу допереть.думаю сцепление навернулось!подскажите что это может быть??????
Рекомендуем почитать по теме что то с коробкой!
bik-top
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 17:47:26 »
возможно тяга от кулисы до коробки накрылась
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 00:10:34 »
Не понял, еще раз, подробнее.
GrInCh:)
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 10:51:12 »
а что за тяга и как это проверить?
передачи втыкаются в том то и дело!!!!но на них не едет!!!
GrInCh:)
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 15:17:34 »
что подробнее!передачи втыкаются но не хочет трогаться!!!не ка какой не подаёт признаков жизни!!!!может всё таки корзина развалилась???? просто уже не знаю что ещё может быть!вот хочу снять коробку и уже смотреть!!!что быть то может?????
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 18:21:53 »
блин глянул на аватар думал холланд такие вопросы задает :D
по сабжк... задняя тоже не втыкается?
звук после включения передачи меняется?
может у тебя карда развалился?
так и стоишь до сих пор на перекрестке или уже лазил под машину и все осмотрел??
GrInCh:)
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 22:35:33 »
да передачи все включаются но не хочет трогаться!машина стоит возле дома коробку снимаю что ещё то делать там всё видно будет!!
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 09:55:13 »
Ты ШРУСы смотрел? Может у тебя один ШРУС развалился, или полуось провернулась в гранате ШРУСа. Если блокировки дифа нету, то машина не поедет.
GrInCh:)
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 14:16:15 »
спс народ ну я по коробкам не очень шарю!но сниму посмотрю!есть чертежи какие нибудь???
