Автор Тема: Радиатор печки  (Прочитано 2407 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« : 18 Июля 2011, 18:38:50 »
Сегодня прохудился радиатор печки, надо заказать новый, и вот незнаю какой, их два вида? как мне заказать и не ошибиться?    печка обычная без кондея, двиг m40  ???
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 18:40:49 »
Надо снять перегородку (под капотом), за которой живет моторчик печки. Если он "тонкий", с кожухами-улитками, то надо радиатор под тонкий моторчикр; если он другой - под "толстый". Посмотри внимательно на картинки в ЕТК и сравни с имеющимся в машине.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 09:03:40 »
спасибо))
926 3486408
bik-top
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 12:03:13 »
нужно заглянуть под руль над педалью газа, там где клапан печки - и там заметить патрубки примыкают с одной стороны к крышке радиатора или на разные стороны (по его ширине)
я так понимаю что если на разные - узкий и длинный радиатор,
если с одной стороны - тогда широкий.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 20 Июля 2011, 22:28:09 »
в итоге купил толстый как у меня стоял но не оригинал а фирмы AVA артикул BW 6022   никому не советую брать эту чушь, трубки которые прикручиваются к нему встают так что немного упираются в друг друга и неизвестно пока затянется равномерно все чтобы не текло или нет, пока не подключал к нему патрубки!
926 3486408
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 23:11:29 »
Проще снять печку, заказать радиатор, и, если не подойдёт, заказать другой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 00:52:34 »
не ну в печку то он встал как родной а вот трубка которая ближе к заду машины упираеться в крепление другой трубки немного, там не под тем углом крепление,   не будешь же ты прикручивать трубки все когда радиатор покупаешь, я даже подумать не мог что такое может быть.   ну мне кажеться если все затянуть норм будет, там перекос в принципе не большой!   ну или просто куплю другой а этот сожгу!
926 3486408
« Ответ #7 : 21 Июля 2011, 10:13:14 »
Ты про клапан не забуть. Там на это дело клапан должен вешатся. Снимай клапан, откручивай с радиатора трубки и собирай всё, а потом затягивай и смотри встанет ли нормально. Тут многие ставили эти радиаторы, и никто не жаловался.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 00:19:41 »
вот нижнячя черная трубка крепиться к радиатору на болт, у меня это крепление не совпало!
926 3486408
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 11:55:45 »
Это и есть клапан. Если он не становится, то возможно тебе достался бракованный радиатор.
