Автор Тема: М50 24К Vanos реально оснастить ТКР?  (Прочитано 13886 раз)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #25 : 11 Сентября 2007, 00:09:27 »
А что должно быть с кшм при высоких оборотах? (более 9000rpm)
Вибрации различных порядков могут мотор просто разорвать нах... (m20 так точно)
Чем эти вибрации компенсировать?
ps на счет 2х широкополосников Мр.Х имел ввиду определенно m50 (в том смысле, что до какта и после ката) как я понял...
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Рекомендуем почитать по теме М50 24К Vanos реально оснастить ТКР?
Mr.X
« Ответ #26 : 11 Сентября 2007, 11:09:20 »
2 Малый
Я не говорил что нужно обязательно 2-а широкополосника, я лишь сказал что по мойму (точно не помню, врать не буду :) ) На М50 2-а штатных Лямда зонда
Если турба одна, то и датчика одного хватит.
По хорошему если всё делать "супер-пупер" то wasd прав на все 100!
Под "злыми" валами я имею в виду распред.вал с измененными фазами, временем перекрытия и временем зависания, так как эти 3 параметра оч сильно сказываются на отдаче турбомотора! МОЖНО ОСТАВИТЬ И СТАРЫЕ, но тогда придётся позднить зажигание (поправте если ошибаюсь)
А то что я писал выше, это если делать полный ФАРШ, да и то не предел... ;)
Кстати забыл отписать про то что выпускную систему нужно всю переделывать...
Хотя сам ищу варианты оставить штатную... ибо трубы огромного диаметра, это хорошо, но дорого и громко! или можно сделать ТИХО? :)
« Ответ #27 : 11 Сентября 2007, 12:58:46 »
обещать не буду знакомый говорил что у него есть чертеж тихого прямотока
Mr.X
« Ответ #28 : 11 Сентября 2007, 17:14:36 »
Тихий прямоток... звучит апсурдно... НО МНЕ НРАВИТСЯ :)
Если сможешь спроси что к чему?
Или чертежик, ну на худой конец эскиз... ;)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #29 : 11 Сентября 2007, 23:47:17 »
2 Малый
если выпуск надо весь переделывать, то причем тут тогда штатные лямбды?
Mr.X
« Ответ #30 : 12 Сентября 2007, 00:33:21 »
Да они тут ни при чем... я просто подумал что не просто же так их там 2-е стоит... хотя как выяснилось всего одна... (в стоке)
Меня глюкнуло ;)... забей!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #31 : 12 Сентября 2007, 00:45:00 »
а знаешь зачем две на стоке нужны?
Mr.X
« Ответ #32 : 12 Сентября 2007, 16:53:22 »
Так их там всё-таки 2-е или одна?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #33 : 12 Сентября 2007, 17:04:01 »
ну ведь бывают же машины с двумя лямбдами...
Mr.X
« Ответ #34 : 12 Сентября 2007, 19:55:19 »
Бывают... там я так думаю их предназночение зависит от мест расположения...
Если по одной в каждом из 2-х вып коллекторов, то это для более точного смесеобразовании в каждой тройке цилиндров...
Если одна перед католизатором, а вторая после него или в нем, то это для большей экологичности (или с целью продления жизни катализатору)
Больше я видов расположения не встречал...
(если ошибаюсь поправте, так мне говорили, да и по логике вещей похоже)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #35 : 12 Сентября 2007, 22:41:10 »
Получится за 2000 долларов оснастить тачку турбиной?
Капец просто... Говорил же, что бабла немеряно, а, оказывается, всего 2000? Я бы не заморачивался, ибо чтобы турбировать грамотно М20В20 с нуля (и снять около 200 л.с.) надо потратить минимум $2000, а с М50 - заметно дороже... И это при условии работы на собственном сервисе и имеющимся оборудовании, которого в гараже просто не будет...
мозг по хорошему турбоштейн делает очень приемлемый вариант 500бк (13тр)+проводка датчики и тд 5тр. или можно обманку замутить 265бк
С хреновой тучей датчиков там 5 т.р. не получается - тоже дороже...
модернизировать вып коллектор 1-2тр (все сам варить и точить будешь)
Нереальный гемор, я был готов заплатить $400 за готовый коллектор, но, т.к. не нашёл - поимел этот гемор сам.. :(
ИТОГО: я насчтитал 63тр-51тр=12тр не хватает, и это все при условии что ты все делаешь сам, наличие балгарки, саварочного, ноута, ШЗЛ и тд.
А по-хорошему - ещё и поршни заказные, да колечки тоже непростые. .Ещё $1000 накидывать..
  • Репутация +14/-1
« Ответ #36 : 16 Сентября 2007, 18:37:39 »
Это не для этого, и что такое за выражение "....большая экологичность"
Кароче по лямбдам - на с современных автомобилях это для того, чтобы оценить способность нейтрализатора нейтрализовывать ОГ от вредных веществ. Как только нейтрализатор выходит из строя что 1ая лямбда что 2ая показывают одинаково. А аналогично при исправном показания второй лямбды всегда одно и тоже и мозг понимает что нейтрализатор в порядке.
А вообще у нас в Росси мотивируют не лямбдой (величиной обратной альфа), а альфой (коэффициентом избытка воздуха), так вот наименьшие выбросы вредных веществ у бензиновых двигателей достигаются при альфа в диапазоне 0,95-1,05 - а вот как раз таки лямбда-зонд и следит за тем что бы это условие выполнялось.... И как только на лямде показания меняются микропроцессор меняет состав смеси.
А турбокомпрессор это то же самое что и турбина в простонародии, вот...
