Автор Тема: Блок без маслянного щупа!  (Прочитано 2033 раз)
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« : 24 Июля 2011, 00:33:39 »
Всем привет! Снова собираю М20В28, блок и поршни от 525е кузов е34. Сегодня поставил на машину собранный низ мотора. Начал собирать навеску. И тут обратил внимание что на том месте где у меня на прошлом моторе стоял масляный щуп, стоит заглушка. Я конечно понимаю что эта машина для пиндосов придумана была, а им уровень масла проверять не надо. Но вот мне то надо! Прошлый мотор у меня был на 2-х литровом блоке. Щуп был наверное как у всех, за площадкой трамблера. Или у этого мотора где то в другом месте щуп?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
Рекомендуем почитать по теме Блок без маслянного щупа!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 11:33:19 »
в поддоне
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +39/-8
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 13:22:04 »
в поддоне
За датчиком уровня?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 14:09:13 »
так дооолго будешь мотор  делать ;D
а на второй картинке  вот и пробочка под номером 37
11 11 171  88 73
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 14:13:35 от ekbrus
  • Репутация +39/-8
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 14:19:04 »
Ясно спасибо! Наверное по месту засверлюсь. Только подумаю куда.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 24 Июля 2011, 15:38:54 »
трубки под щуп по каталогу бывают 2-х типов
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 18:43:57 »
У меня стоял поддон с дыркой под щуп. Дырка была колхозно заткнута какой-то хренью и потела масло. А щуп был на блоке.
Возможно, под разные трубки щуп будет разной длины - будь осторожен, а то перельешь/недольешь.
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 19:11:02 »
В блоке стоит заглушка и если ее вынуть можно вставить щуп.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #8 : 26 Июля 2011, 00:09:13 »
Сегодня я заглушку побелил? Засверлился, затем нарезали резьбу, и выбили обратным молотком. Опилки удалялись магнитом. Потом промою маслом.
