Автор Тема: ремонтные втулки на кулису!  (Прочитано 4201 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: москва новогиреево
« : 24 Июля 2011, 14:22:37 »
всем привет! из чего должны быть втулки? вот я сделал из титана как это может повлиять на коробку? просто например на девятке ставиш спортивный жосткий корданчик он коробку рвать начинает! хоть таз далеко не бавар но всёже могут быть какие либо последствия?
  • e30cupe m20b20 продаю! купил е34 530i V8 218Hp
Рекомендуем почитать по теме ремонтные втулки на кулису!
Vizor13
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 09:20:49 »
на твой век хватит
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 01:45:08 »
сцуко все фигня нуна тока вольфрамовые!!! титан плывет под от температуры...
а если серьезно - то все норм, обычно из бронзы точат или баббитов, но можно и титан
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 28 Июля 2011, 17:04:53 »
да там и температуры высокой нет!
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 17:09:58 »
пластиковые ставь
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 17:14:35 »
от стартера ОКИ вроде можно, скоро попробую)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 17 Сентября 2011, 00:29:35 »
МУЖИКИ , немогу найти инструкцию .... как вообще починить кулису то ??? из под днища лесть надо?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 17 Сентября 2011, 00:50:16 »
под нис лесть придётся чтоб стопар снять и тягу вытащить из рычага , а сам рычаг наверх из салона вытащиш.
а вот вторую втулку которая на коробке я снимать не стал (неудобно ппц)
  • 325iX, 86г, (сейчас заднеприводная)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 20:59:22 »
Титана нет , втулок тоже .Поэтому для ремонта кулисы использовал фторопласт.Удалив остатки немецкой втулки(материал похож на эбонит) Стержень из фторопласта вставил в обойму(с натягом) , а потом просверлил отверстие для тяги. Сверлил сначала тонким сверлом с двух сторон, потом большим .
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 21:19:28 »
я тоже фторопласт ставил, у меня был кусок фторопласта, я все снял и отдал токарю со своим материалом, он мне за 100р выточил две втулки и все в ажуре)))
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 21:25:00 »
я делал с капролона
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 21:27:12 »
у меня спереди две титановые, сзади две латунные, посмотрим что проходит дольше))
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #12 : 21 Сентября 2011, 10:42:33 »
железо оси тяги не повредит?
« Ответ #13 : 21 Сентября 2011, 10:43:55 »
С чего бы они повредиться должны? Чем меньше люфта тем меньше повреждения!Ничего им не будет, стираются в основном быстрее втулки.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #14 : 04 Октября 2011, 22:00:11 »
Извините что не по теме, на девятке коробку рвут руки а не карданчик  :)
  • iS touring продан.
