Автор Тема: Подскажите!пожалуйста, по моей ситуации...  (Прочитано 2242 раз)
byzonchik
« : 27 Июля 2011, 21:03:50 »
решил добраться до форсунок,а именно прочистить и обнаружил страшный вот такой нагар!подскажите можно ли брысгать средством для очистки карбюраторов в камеру сгорания и какое лучше?а может есть ещё варианты...?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите!пожалуйста, по моей ситуации...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 21:34:01 »
растворителем разьезд эту заразу 159% ну только все потечет в цилиндр!
  • е34
механик
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 21:37:18 »
во-во! если дрыгатель работает и не не предвидится скорый его разбор - то лучше оставить все как есть, имхо...
если чистить - так все, а соскрести все гуано в цилиндры не самый лучший вариант....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 21:42:06 »
Тут просто так не отделаешся. :)Нужно промывать инжектор. Лучше всего использовать Winn"s в этой ситуации. Только свечам после промывки приходит писец, поэтому если есть старые, то поставь их,если нет придётся купить новые.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
byzonchik
« Ответ #4 : 27 Июля 2011, 22:24:46 »
а что будет если в цилиндры попадёт?хуже кольцам не станет?
byzonchik
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 22:24:59 »
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 00:44:53 от byzonchik
byzonchik
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 22:25:14 »
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 00:43:44 от byzonchik
  • Репутация +29/-55
« Ответ #7 : 28 Июля 2011, 13:09:07 »
Любое говно в цилиндрах не есть гуд! Просто может получится что придётся в скором времени перетряхивать мотор :(
 Видимо я влюблён!
byzonchik
« Ответ #8 : 28 Июля 2011, 14:04:22 »
я думаю как раз из-за этого говна в голове плохая компрессия,а именно в 1 и 2 цилиндрах..
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 14:44:37 »
На клапанах столько нагара, что они могут полностью не закрываться, отсюда и плохая компрессия в цилиндрах ( возможно ). Надо снимать голову очищать и притирать клапана. Другого пути нет.
byzonchik
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 20:22:29 »
я думаю выход всегда есть,просто в моём случаи прочистку надо делать не снимая головы.
byzonchik
« Ответ #11 : 31 Июля 2011, 13:39:56 »
одним словом проблема решина!нагар удалил не снимая головы,заводиться с пол тычка,просто раньше даже не заводилась что на холодную,что на горячую,вибрация пропала!а именно двиг троил,как будто))у кого в этом районе были проблемы,не поленитесь до браться до впускных клапанов,за одно проверьте на впрыск форсунки!всем удачи!!!
кстати!компрессия тоже увеличилась,была:11-11-8,5-8,5,сейчас 11-11-10-10,но не сравнялась я думаю потому что надо голову снимать и по человечески её в ремонт отдавать!что планируеться в дальнейшем))
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 23:46:47 от byzonchik
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 08 Августа 2011, 12:38:39 »
проблема не решена, просто устранены последствия.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 14:10:27 »
масло она жрала не слабо)))
byzonchik
« Ответ #14 : 08 Августа 2011, 23:36:59 »
согласен!но планирую голову снимать,потому что это всё не  надолго...
думаю что маслосъёмным полный капут!масло доливаю примерно 1л на 3000км,не знаю нормально это или нет..
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 01:20:00 от byzonchik
« Ответ #15 : 09 Августа 2011, 09:06:52 »
а сам как думаешь ?
byzonchik
« Ответ #16 : 09 Августа 2011, 19:47:26 »
а сам как думаешь ?
конечно это не айс!но старые двиги они все по сути жрут масло,вопрос только в каких количествах))
  • Локация: мскв
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 19:58:28 »
не старые, а неисправные! :)
