Автор Тема: Усиление кузова.  (Прочитано 6365 раз)
« : 22 Октября 2006, 20:01:56 »
Рекомендуем почитать по теме Усиление кузова.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #1 : 22 Октября 2006, 20:08:31 »
Изуродовали машину
Серджей.safety.car
« Ответ #2 : 22 Октября 2006, 20:33:17 »
Тарик, спс... долго искал цивильные фотки...
Но они конечно каркас жахнули ооочень злой :shock:
« Ответ #3 : 22 Октября 2006, 20:49:18 »
Серджей.safety.car
« Ответ #4 : 22 Октября 2006, 23:12:14 »
видел...
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #5 : 23 Октября 2006, 19:40:08 »
как правильно регулируемую распорку ставить? Сначала затягиваем болты на чашке, потом расжимаем распорку, затем закрутчиваем болты крепления палки к чашкам. Или не так? И как еще можно намерить 1002мм между центрами чашек, если по прямой линии не помереешь, да и погрешность будет ого-го??
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
« Ответ #6 : 23 Октября 2006, 19:42:45 »
вот поэтому мерием от ближайших болтов крепления стойки чошки их 3, между центрами должно быть 91 см
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 23 Октября 2006, 19:44:12 »
распорка же все равно мешает - погрешность будет ого-го.. ратсягивать лучше на подъемнике?
e30 318i m10 продан
« Ответ #8 : 24 Октября 2006, 10:15:37 »
лучше поднять за лонжероны.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 24 Октября 2006, 15:03:37 »
91 см это размеры у новой машины? Я почти не расжимал, но у меня и так там 91 с копейками.. Наверно нужно слегка расжать, что б не болталась? может ее вообще сделать нерегулируемую - заварить.
e30 318i m10 продан
  • Репутация +43/-12
« Ответ #10 : 26 Октября 2006, 01:40:25 »
так может лучше брать не регулируемую под свою машину?
« Ответ #11 : 26 Октября 2006, 09:52:15 »
лучше потом заварить.
91 это норма там даже допуск есть. у меня тоже 91 было.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #12 : 26 Октября 2006, 12:21:02 »
я не понимаю каким образом там можно точно замерить расстояние..
Если геометрия в норме, нужно создавать распоркой напряжение между чашками?
e30 318i m10 продан
« Ответ #13 : 26 Октября 2006, 12:30:08 »
небольшое. тобы не болталась.
