Автор Тема: е30 наехал на камень погнул тягу и релевую рейку.Можно ли выпрямить?  (Прочитано 2298 раз)
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« : 02 Августа 2007, 01:15:17 »
вобщщем погнулась тяга с водительской стороны, которой регулируют схождение, и конец рул рейки к ней который идет немного вверх ушел.
чтоб сохранить прямолинейность движения надо повернуть руль градусов на 25
колеса стоят так / \
ну, тягу думаю надо менять а вот рейку?
колеса вертятся от лев края до правого без проблем
можно ли просто выпрямить рейку?
или только замена sad
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 01:17:30 от Irisron_782
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
Рекомендуем почитать по теме е30 наехал на камень погнул тягу и релевую рейку.Можно ли выпрямить?
motron
« Ответ #1 : 02 Августа 2007, 01:21:34 »
а ты сможешь выровнять так как было?? если сможешь то вперёд, я бы попробовал сначала выровнять,а уж потом разоряться и надо посмотреть не поломался ли аллюминий в местах стыка рейки и тяги от удара.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 01:30:49 »
удара не было
я тронулся медленно и как бы накатился на булыжник
хотелось бы выровнять рейка вещь недешевая мля
mizyuk
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 02:10:13 »
имхо из описания я понял что помяты рулевой наконечник и сама рулевая тяга, вот их и надо менять.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDFBMDAxMkQ=
детали под номером 4 или 14?
не думаю что афтар саму рейку загнул, это надо конкретно узвиздячится в нехилый булыжнег))
Часловас
« Ответ #4 : 02 Августа 2007, 02:28:26 »
если плавно наехал-то рейка вряд-ли. сними пыльник, тягу-будет видно-погнутая подклинивает.
