Автор Тема: ПТФ  (Прочитано 4356 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 24 Августа 2011, 01:32:46 »
Не работают ПТФ ни передние ни задние и не горят огоньки в салоне
Подскажите с чего начать?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме ПТФ
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #1 : 24 Августа 2011, 03:05:22 »
    с предохранителя)
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #2 : 24 Августа 2011, 18:18:50 »
    Проверял) 29,30 7.5А
    « Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 18:20:39 от Viper777
    • Репутация +41/-9
    « Ответ #3 : 24 Августа 2011, 18:24:50 »
    После чего перестали работать?
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #4 : 24 Августа 2011, 18:38:08 »
    Купил машину,уже не работали
    Хочу восстановить
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #5 : 24 Августа 2011, 18:43:40 »
    так ну звонить проводку
    от предохранителя до выключателя птф
    от выключателя до самих птф
    хотя самым первым я бы предложил проверить лампочки в птф, потом разъёмы птф а потом уже звонить провода
    « Ответ #6 : 24 Августа 2011, 18:59:02 »
    а реле вообще есть?
    при включении ближнего света и противотуманок, на предохранителях противотуманок появляется "+12"? проверять сночало ето.
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #7 : 24 Августа 2011, 22:01:04 »
    Завтра буду пробывать
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #8 : 24 Августа 2011, 22:01:54 »
    а реле вообще есть?
    Напиши пожалуйста номер реле или картинку блока
    Могу свой сфоткать
    « Ответ #9 : 24 Августа 2011, 23:06:20 »
    • Репутация +16/-0
    « Ответ #10 : 26 Ноября 2011, 11:56:42 »
    Кстати Могут не работать ПТФ из-за гнилых проводов! У меня например только + левой был в норме! Остальные нужно зачистить и по хорошему пропаять!!!
    • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
