Автор Тема: и снова печка  (Прочитано 1779 раз)
vepri
« : 26 Августа 2011, 20:29:59 »
все я уже совсем ничего понять немогу. поменял помпу,термостат,разобрал печку и достал радиатор все работает нормально.единственное понять немогу почему нету в системе циркуляции воды? снимал оба патрубка с печки и газовал. вода нешла,а как только дунул компрессором в один из патрубков вода пошла. что с этим делать? причем она перестала гнать теплый воздух ни с того ни с сего. даже подул в какойто датчик на патрубке радиатора печки и понял что работает при включенном зажигании.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 20:32:19 от vepri
Рекомендуем почитать по теме и снова печка
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 20:31:58 »
Может пробка воздушная где?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
vepri
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 20:32:58 »
так а где она может быть? если я снял все патрубки с печки и стоял газовал минут 10 наверно
vepri
« Ответ #3 : 26 Августа 2011, 20:33:50 »
не из одного вода не шла пока не подключил компрессор к одному из них
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 26 Августа 2011, 20:40:02 »
если ты газуешь и вода не циркулирует, то два варианта или не работает водяной насос, или воздушная пробка стоит прямо на водяном насосе
  • е30, 318i, м10в18, 84г
vepri
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 20:54:33 »
как тогда проверить ее?  ну всмысле воздух перед насосом и как его выгнать оттуда?
vepri
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 21:00:01 »
да кстати забыл. открывал пробку на радиаторе основном там видно что вода циркулирует
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #7 : 26 Августа 2011, 22:24:41 »
слей полностью воду из системы и с блока тоже, открой печку и начинай потихоньку наливать тосол , когда заполнится дай ему отстоятся часик, посмотри еще раз уровень и долей если что, закрой крышку радиатора и заведи, прогрей пока откроется термостат, чтобы печка была в открытом положении все время, как термостат откроется полностью заглуши и дай остыть полностью, потом еще раз открой крышку радиатора и долей если что и все будет ок
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #8 : 26 Августа 2011, 22:33:20 »
для уверенности , чтобы не было пробки на печке, сними верхний патрубок с печки и лейкой наливай тосол в патрубок, пока не пойдет тосол с вытянутого конца печки, засунь патрубок обратно , зажми хомутом и заводи( во время залива печка открыта крышка радиатора закрыта)
vepri
« Ответ #9 : 26 Августа 2011, 22:57:44 »
спасибо. попробую. хотя приерно тоже самое сегодня делал
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #10 : 27 Августа 2011, 08:21:55 »
ставь дополнительную электропомпу,можно с газели, а лучше BOSSH -и будет и тепло и тосол нормально циркулировать и пробок воздушных не будет никогда.вообще в м10 -это известный косяк.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 08:24:26 от slavon22
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
