Автор Тема: Про маслянный фильтр MAXLE  (Прочитано 3485 раз)
« : 08 Августа 2007, 17:50:36 »
Сегодня меняли масло. Ну как положено масло и фильтр купили. Слили. Поменяли фильтр. Залили масло. Заводим - а лампочка давления секунды три не гаснет. Ясно - не держит обратный клапан в фильтре. Ну назад в магазине ( естественно ) не берут потому что ставили. Ладно черт с ним - берем другой. Ставим. На этом не гаснет секунд пять. shok Едем в другой магазин и берем Чемпион ( ну не было другого ). И о чудо лампочка стала гаснуть еще на стартере. Не берите эти MAXLE нах никогда. Вот.
Рекомендуем почитать по теме Про маслянный фильтр MAXLE
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 18:04:59 »
А я ставил вообще какой-то немецкий - у друзей кто маслом AGip занимаются: полет нормальный!
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 20:16:25 »
именно maXle? или maHle?
mizyuk
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 20:23:16 »
а на м10 фильтра такие же как и на м20?
у мну стоит kneht длинный, никаких проблем...
viper
« Ответ #4 : 08 Августа 2007, 20:24:49 »
На М10 ставил "длинный" фильтр Bosch - лампочка гасла тоже на стартере. До этого стоял короткий Hengst - горела секунды 2, зимой все 3...
Щас жалею, что на М40 такое не прокатит - там обратный клапан не в фильтре (ибо фильтр там является просто сменным элементом) :)
Explorer
« Ответ #5 : 08 Августа 2007, 20:32:09 »
 kneht - хорошие фильтры, знаю не по наслышке. так же man неплохие
Мишо
« Ответ #6 : 08 Августа 2007, 20:48:05 »
А внимание на время горения лампочки нужно обращать только при первом старте после замены масла? К примеру: поменял фильтр, масло ,пуск, смотрим на лампочку, не гаснет 3 секунды, но при дальнейшей езде и стартах лампочка гаснет сразу, в этом случае держит клапан или нет?
Explorer
« Ответ #7 : 08 Августа 2007, 20:49:44 »
внимание нужно обращать всегда
VOVCHO
« Ответ #8 : 08 Августа 2007, 20:50:41 »
Вот блин у меня раньше стоял фильтр Fil производитель турция работал отлично,еще на бывший Таз ставил все гасло моментально,как завелся тут же тухла,а вот на сей раз поставил Mаnn,проехал я на нем тыщ 6,и вот тухнет позновато!Следующий раз попробую FRАМ,очень хвалят его у нас!
Мишо
« Ответ #9 : 08 Августа 2007, 20:53:55 »
Всегда это понятно. так если после замены горит секунды 3 , а потом гаснет сразу ,клапан держит иле нет, кстте стоит фильтр mahle
« Ответ #10 : 08 Августа 2007, 23:01:46 »
держит
mizyuk
« Ответ #11 : 09 Августа 2007, 02:00:44 »
держит
так и должно быть
после замены лампочка не может сразу гаснуть, даже если фильтр маслом наполнять
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #12 : 09 Августа 2007, 02:06:33 »
еще FRAM хорошие фильтры делает, я только их и ставлю. Поставщик на конвееры.
316 без i
Tiggra
« Ответ #13 : 09 Августа 2007, 09:43:50 »
погоди ка....
давай разбираться.
3 секунды это в первую заводку, когда фильтр заполняется маслом или во вторую и трею также??
someone
« Ответ #14 : 09 Августа 2007, 13:02:13 »
Господа, мне объяснили и потом показали знакомые в автомагазине после некоторого траха и перебора фильтров. Долго пришлось и ЕТК разглядывать что-бы это подтвердить. "Высокий" фильтр - это фильтр для М20 . Он с обратным клапаном. В наших М10 обратный клапан в двиге стоит и его тоже ремонтировать надо, а кто туда просто так лазит... Вот и ставят на М10 фильтр от М20 и всё ОК. Резьба такая же, только небольшая добавк к конструкции. Поэтому ставте "высокий" фильтр для М20 и не парьтесь до капиталки. А при ней про клапан обратный не забудте.
Senya
« Ответ #15 : 19 Августа 2007, 21:09:52 »
2ILITCH65 Так maXle? или maHle..? Просто взял себе сегодня масл.фильтр MAHLE(200рэ.),вот и думаю ставить или нет...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2007, 21:13:03 от Senya
  • Репутация +221/-143
« Ответ #16 : 19 Августа 2007, 22:57:36 »
А что будет если она долго не гаснет???? Просто все говрят, но проддолжают дальше кататься...
« Ответ #17 : 20 Августа 2007, 09:38:46 »
Ну фильтр конечно через Н пишется ( просто в обидках через Х написал ). А долгое горение лампы на запуске свидетельствует о том, что не держит дренажный клапан и все масло стекает в потдон. При запуске голова некоторое время работает на сухую ( что соответственно плохо )
Senya
« Ответ #18 : 20 Августа 2007, 09:47:43 »
Скоро поставлю Питерский MAHLE,о резалтах отпишусь...
зы: или пойти обменять в магаз на более дешевый UFI к которому нареканий не было?
« Ответ #19 : 20 Августа 2007, 20:02:02 »
ставь мале
  • Репутация +4/-6
« Ответ #20 : 20 Августа 2007, 20:11:32 »
редукционный клапан стоит и на м10 и на м20. и в фильтре стоит клапан и там и там. попробуйте налейте масло в центральное отверстие фильтра,оно не проходит,а только через боковые отверстия(клапан не даёт,давления то нет)хватит легенд про длинные и короткие(якобы безклапанные)фильтры.
Senya
« Ответ #21 : 20 Августа 2007, 21:46:51 »
ставь мале
Поставил,вроде нормально...
« Ответ #22 : 20 Августа 2007, 22:39:40 »
ставь мале
у меня тоже...
