Автор Тема: Клапан давления топливной системы  (Прочитано 1999 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« : 10 Сентября 2011, 16:21:23 »
как проверить?
если снят шланчик (тонкий, тот что в коллертор идет) - оттуда не должно капать да ?
и постоянно ли должен жужжать топливный насос? у меня он напоминает пчелу, которая прям около уха жужжит..
на схемах видел еще какую то приблуду ДО т.н. + ПОСЛЕ т.н. топливный фильтр, у меня без них - в тестовом режиме - может изза этого ?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 18:25:15 от V2oD2o
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме Клапан давления топливной системы
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 19:03:00 »
нечего не понял ))))
  • е34
механик
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 19:29:35 »
у тя насос мертвый если его в салоне слышно как пчелу на фоне работы двигателя. если снимеш вакумную шлангу с регулятора то из соски на регуляторе не должно капать ничего. если капает то у тя регулятор мертвее некуда.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 19:37:45 »
У меня тож жужжит, эт нормально, клапан я проверял так.
снимаеш его с рампы, предварительно скинув давление. В штуцер в который вставляется шланг обратки, вставляеш шланг от компрессор, включаеш его и смотриш на монометр. должно быть 2.5 бар, или атм.а стравливается воздух со стороны подключения к рампе, но лучше чтоб компресор был с редуктором, так точнее будет.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 21:43:03 »
с регулятора не капает
как раз когда насос перестал жужжать как пчела, а стал просто урчать - начались проблемы, богатит, троит, дымит..
клапан на днях проверю! спасибо за совет
ЗИМА СКОРО, АХТУНГ! машина нужна в рабочем состоянии :(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 23:44:15 »
о,йопт..земляк)))меняй клапан,если не он то расходометр
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 12:03:56 »
ага, приветОс ))
где обитаешь? может глянешь, подскажешь чего?
20й район..
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 22:04:47 »
а какой двиг у тя чот я не понял?=)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 08:22:18 »
M10B18 Le-Jetronic
