Автор Тема: вопрос по короткходной кулисе ??  (Прочитано 6993 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 07 Октября 2011, 11:18:43 »
Эта хрень на кардане называется демпфер крутильных колебаний. Кстати весьма дорогая в экзисте вещь, 15 тыров.
ессно дорогая. наверно еще и оригинал ? в экзисте всё дорогое , особенно то , что идет только оригиналом. потому что ломается не часто и смысла делать аналогов нет.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по короткходной кулисе ??
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #26 : 07 Октября 2011, 21:47:20 »
дорогая но нафик не нужная хрень
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #27 : 09 Октября 2011, 23:16:36 »
На фотке разные оригинальные короткохдные кулисы.
Самые оптимальные от Z3 2.8-3.0 и чуть короче и ниже от Z4 3.0
Вариант от Z3m может в некоторых машинах упереться в кардан
А какая из этих будет максимально короткоходна и при этом не нужно будет ни чего гнуть,подрезать?
  • m40b18 1988 готовая
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #28 : 09 Октября 2011, 23:33:21 »
у каждого разное расстояние между кулисой и карданом . залезь , померяй какой может быть максимум на твоей машине.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #29 : 09 Октября 2011, 23:44:02 »
я ставил кулису z3-m самая короткая, но очень уж жостко включаются передачи, сейчас поставил z4-2.5 на мой взгляд самый подходящий вариант!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +9/-0
« Ответ #30 : 10 Октября 2011, 00:29:46 »
ну может кто ставил на м40,не самую короткую? померить расстояние щас нет возможности(
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #31 : 10 Октября 2011, 02:58:25 »
если есть демпфер крутильных колебаний тогда 25мм и будет все ок, а если его нету то любая что на картинке станет без подгонки
имхо на е30 лучше всего подойдёт кулиса от 36м3 22мм
  • Репутация +9/-0
« Ответ #32 : 10 Октября 2011, 09:19:48 »
демпфер есть, у тебя стоит от 36м3 22мм? номерок не подскажешь? и каковы ощущения?-)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #33 : 12 Октября 2011, 02:53:11 »
у меня обычная от первого перехода переделаная на 27мм, ход очень коротки и туго втыкаются передачи, поэтому сейчас буду переделывать на 20-22 мм, а от36м3 у друга номер хз шла по заводу
